14 febbraio 08, 10:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| info su Batterie A123 per elicotteri
Ciao a tutti, se ne sente parlare oramai da tempo die gente che utilizza queste batterie sugli elicotteri elettrici. La mia domanda è questa: Come si formano dei pacchi per eguagliare dei pacchi LIPO 6S da 5000mah ? Come si formano dei pacchi per eguagliare dei pacchi LIPO 3S da 2200mah ? Sembrera una domanda banale ma sul sito di chi le vende non si capisce bene, le vendono in gruppi da 5 6 celle ma la tensione e l'amperaggio restano identici a quelli di una cella singola, poi altra cosa; le vendono gia con le linguette o bisogna avere un attrezzo apposta per saldarle assieme? Ultima domanda, i regolatori per celle lipo devono essere regolati senza cutoff per poter utilizzare queste batterie? Grazie a tutti per la pazienza, ma anche col tasto cerca non ho trovato risposte esaudiente a queste mie domande, visto che ha me sembrano molto appetibile solo per il fatto che non sono infiammabili come le lipo. Ciao a tutti
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
14 febbraio 08, 13:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
14 febbraio 08, 14:07 | #3 (permalink) Top |
| Grazie mille della risposta da quello che ho capito allora il distributore flymodel sul sito quando scrive 8S e mette sempre 3,3volt vuol dire che il voltaggio non e 3,3 ma bensi 3,3 per 8 cioè 26 volte i pacchi per arrivare a 4600 ne prendi 2 e li metti in parallelo giusto? Grazie ancora
14 febbraio 08, 14:11 | #4 (permalink) Top | |
Naraj. | |
14 febbraio 08, 17:26 | #5 (permalink) Top |
| Grazie ancora adessso devo solo capire se i rfegolatori che monto possono essere programmati con tensioni di cut off più basse o se funziona anche con regolazione LIPO MAUI
14 febbraio 08, 19:28 | #6 (permalink) Top |
Attenzione, se il regolatore non toglie la tensione a 2-2,2 Volt per elemento, rischi di trovarti con celle che si deterionano rapidamente. Da prove fatte, ho visto che la tensione rimane alta e stabile fino alla quasi scarica della batteria, poi in pochi secondi scende rapidamente a valori sotto i 2 Volt cella. Naraj. |
14 febbraio 08, 22:40 | #7 (permalink) Top | |
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
batterie A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 25 marzo 09 22:30 |
Provate Batterie A123 | maurifra | Batterie e Caricabatterie | 14 | 25 marzo 09 15:16 |
JJ Runny & MSH500 con Batterie A123 | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 68 | 11 maggio 08 04:22 |
LiFe A123 INFO | claudiof | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 febbraio 08 10:52 |
Provate le batterie A123 | Heliup | Elimodellismo in Generale | 31 | 05 febbraio 08 00:23 |
