Vecchio 05 febbraio 08, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LordMarkus
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Question NiMH da 4600 mAh e caricabatterie da 4500: si può fare?
Ciao a tutti!
Chiedo a voi esperti di questa sezione la risposta ad una mia domanda, visto che in materia di batterie & affini me ne intendo poco e niente (alla fine siamo qui per imparare, se nascessimo tutti "imparati" probabilmente non esisterebbe il forum )
Mi è capitato di trovare ad un buon prezzo una batteria Intellect 7,2V da 4600 mAh NiMH e ovviamente non mi sono lasciato scappare l'occasione.
Ovviamente data la mia sbadataggine non mi sono ricordato del fatto che il mio caricabatterie reca la scritta "Multi Function Computer Charger for 4-8 cells 270mAh-4500mAh NiCd or NiMH batteries".
Il caricabatterie in questione è questo (APEX mu+ (MU PLUS) Charge and Discharger: Demon Products), non un gran prodotto, lo riconosco, anche se comunque non mi ha dato finora nessun problema
La mia domanda è: posso caricare la Intellect da 4600 anche se il massimo supportato dal caricabatterie è 4500 oppure devo cambiare il carichino?
Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte che mi darete, l'opinione di tutti è benvenuta!
MyFlickr - Tamiya: TT01, TB02, TL01, M03, TA02, Group C, F103GT, TA05 #1, TA05 #2, TA05-IFS Graphite
LordMarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 02:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
no, il tuo carichino va bene, solo ci metterai un pelino di più per caricarle.. il problema nascerebbe nel caso sforassi coi voltaggi, ma non è questo il caso, per cui è ok!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 07:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Grazie mille della risposta!
Vecchio 06 febbraio 08, 19:59   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Penso di non far torto all'amico "merengue" se aggiungo alcune precisazioni.
Il tuo carichino, che comunque non mi pare poi tanto malaccio, non dispone di elevatore di tensione, per cui per avere quelle prestazioni (carica di otto celle a 4500 mA) deve essere alimentato non da una batteria auto (che, carica, fornisce 12,7 Volt), ma da una tensione di almeno 13,5 Volt(meglio di piu), come specificato nelle caratteristiche.
Ma poiché tu devi caricare solo sei celle (ma anche fino a sette), la corrente che puo erogare arriva a 6,5 Amp, anche se alimentato da una batteria auto.
Non conosco le celle che hai acquistato ma, essendo NiMH, per prudenza non le caricherei con correnti oltre 1C, nel tuo caso 4600 mA (4,6 Amp).
Come puoi vedere non avrai assolutamente problemi per la ricarica di dette celle.
I problemi potrebbero nascere solo per la carica di otto celle.
Vecchio 06 febbraio 08, 20:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Grazie mille per le puntuali precisazioni
Quindi il problema non si pone, dato che penso che non mi avventurerò mai oltre i 4A di carica
Vecchio 07 febbraio 08, 14:56   #6 (permalink)  Top
Messa sottocarica stamattina... a poco più di 2400 mAh il caricatore si è fermato... possibile che la batteria fosse già un po' carica? Non credo...
E' uno scherzo che mi ha già fatto qualche volta con altre batterie, di non ricaricarmele completamente. Può avere a che fare col delta peak (che sul mio carichino non è regolabile)?
Comunque adesso ho fatto ripartire la carica... vediamo che mi fa...
Vecchio 07 febbraio 08, 15:19   #7 (permalink)  Top
Volevo editare il messaggio qui sopra ma il forum non me lo permette più.
La carica si è fermata di nuovo, a circa 2600 mAh.
A questo punto l'ho provata su un modello, e all'impressione sembra carica... solo che le prestazioni mi sembravano migliorate rispetto alle Intellect 3600 che uso di solito, allora ho preso il tester e ho misurato... 8,3V. E' normale tutto ciò?
Scusate se vi tempesto di domande, ma io e le batterie non siamo mai andati troppo d'accordo...
Vecchio 07 febbraio 08, 16:05   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LordMarkus Visualizza messaggio
Ora devo lasciare.
Ti rispondo questa sera.
Potrei (potrei) aver capito ........
Vecchio 07 febbraio 08, 20:17   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho idea che il tuo carichino abbia un timer di sicurezza all'interno.
Dopo un certo tempo massimo di carica si ferma.
Ce l'hanno molti CB.
Mi occorrerebbe, anche, sapere con quanta corrente caricavi.
Vecchio 07 febbraio 08, 21:38   #10 (permalink)  Top
Il carichino era collegato a un power supplier da 13.8V e caricavo la batteria a circa 1,5A
si puo' fare? ←simø→ Aeromodellismo 9 18 gennaio 08 15:47
caricabatterie NIMH e NICD cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 28 novembre 07 10:14
Aiuto NiMh Scarichissime che devo fare??? kitaro Batterie e Caricabatterie 12 29 novembre 06 19:03
Si puo' fare? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 maggio 06 22:20
Si puo' fare una modifica??? quarch2000 Automodellismo 1 09 aprile 04 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
