07 febbraio 08, 22:15 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Esempio. Se carichi a 1,5Amp, significa che per 5 secondi (è un valore a caso, non conosco i parametri) eroga 1,5Amp e per i successivi 5 secondi non eroga corrente. In realtà, quindi, è come se tu caricassi a 0,75Amp. Nel tuo caso la corrente media di carica era, quindi, 750mAmp. Ovviamente, con questa intensità per caricare completamente la tua batteria da 4600 mA/h erano necessarie almeno (4600:750)=oltre 6 ore. Interviene certamente prima il timer interno di sicurezza che interrompe il processo che si stà prolungando troppo (non si "accorge" che stai caricando a corrente molto bassa). Probabilmente il tuo CB ha staccato dopo circa (2600:750)=3 ore e mezza, o giu di lì. Prova a caricare a 6Amp che, in realtà, sarebbero 3Amp. Se le mie "elucubrazioni" sono giuste dovrebbe essere carica in circa 1 ora e mezza partendo, ovviamente, da batteria scarica, altrimenti ci vorrà meno tempo. Altra cosa: il livello di carica di un accumulatore non si puo rilevare misurandone la tensione. | |
07 febbraio 08, 22:58 | #13 (permalink) Top | |
Subito dopo la carica è anche piu alta. | |
si puo' fare? | ←simø→ | Aeromodellismo | 9 | 18 gennaio 08 15:47 |
caricabatterie NIMH e NICD | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 28 novembre 07 10:14 |
Aiuto NiMh Scarichissime che devo fare??? | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 12 | 29 novembre 06 19:03 |
Si puo' fare? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 27 maggio 06 22:20 |
Si puo' fare una modifica??? | quarch2000 | Automodellismo | 1 | 09 aprile 04 12:41 |
