Vecchio 25 gennaio 08, 12:24   #11 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
4,25? Attento, sei al limite e se per errore porti la batteria fino al cut-off e per giunta quella con meno capacità è quella meno carica sei spacciato
Se parti con le celle già sbilanciate, anche se di poco, atterra prima,il decadimento finale della scarica delle LiPo è immediato sotto i 3-2,8V.Con la cella scarica intorno ad un valore di 3V nei 3-5 secondi successi (sotto alto assorbimento) arrivi a 2V.
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 14:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da 3dman
Effettivamente il bilanciatore del B5 non è il massimo...
Su un forum Americano ho seguito una discussione in cui si parlava dei problemi di bilanciamento del B5 e un utente diceva che secondo lui il problema stava in qualche resistenza con tolleranze troppo alte.
Dopo averle sostituite con resistenze da 0.1% e fatto altri aggiustamenti, il bilanciamento era perfetto.
Pure io ho un B5...
sarebbe interessante sapere nel dettaglio quali resistenze ha sostituito
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 20:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io parlo sempre del B6 ma non dovrebbe essere molto differente...
Ho fatto più verifiche, allora la tensione letta sulle celle è precisa, infatti appena la cifra scatta su 4,15 con il multimetro in realtà sono a 4,15713, quindi circa 7mv, ovviamente c'è l'arrotondamento.
La tensione totale invece si discosta di circa 105mV cioà quando leggo 12,3 in realtà sono 12,405.
Da quello che ho visto comunque caricando in modo bilanciamento per terminare la carica sembra che guarda la tensione delle celle quindi non problem, il problema può nascere quando si carica senza bilanciamento o con la carica veloce, avendo impostato la soglia a 12,6 in realtà sono 12,705 quindi significa che ogni cella arriva a 4,235, non è eccessivamente pericoloso ma neache salutare! (credo)
La corrente, sia durante la carica che durante la scarica, invece ha un offset fisso di circa 20mA nel senso che leggi 100, in realtà sono 121, leggi 500, in realtà sono 519, leggi 1000 in realtà sono 1022 etc...
Tutto sommato potrebbe andare, adesso voglio fare delle prove con pacchi non bilanciati per vedere l'efficacia della bilanciatura.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 01:55   #14 (permalink)  Top
Il discorso delle resistenze è corretto, ho trovato il forum a cui fai riferimento e ho chiesto come fare e mi è stato risposto.
Ho modificato il valore della resistenza del partitore che legge la tensione della batteria (quella in cui avevo maggior errore) e adesso ho un errore di solo 30mv in vece che 100 abbondanti (si potrebbe migliorarlo ancora).
Nel caso legga male anche la tensione delle celle la modifica è un pò più complicata soprattutto perchè le resistenze da cambiare sono tutte SMT, finchè devi cambiarne una è facile ma se devi cambiarne 20 la possibilità di rovinare lo stampato si moltiplica per 20!!!
Saluti marco
Vecchio 26 gennaio 08, 02:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da marcosinatti
Saluti marco
Mi sembrava fosse una discussione su rcgroups... dico bene ?
Ci puoi dire cosa ti hanno risposto ? anche in inglese, nel caso...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 13:55   #16 (permalink)  Top
Fondamentalmente il discorso è basato sulla tolleranza delle resistenze che compongono i partitori per la lettura delle tensioni delle singole celle e del pacco.
C'è un utente che le ha sostituite tutte con resistenze sa 0,1% e dice che ha ottenuto una discreta precisione.
Io ho sostituiro solo quelle del partitore del pacco ed ho trovato il valore giusto per far segnare la tensione giusta collegando in serie due resistenze al 5% (18k+150ohm), ma ovviamente dovrò sostuituirle perchè sono sicuramente troppo sensibili alla temperatura.
Questo è il link della discussione http://www.rcgroups.com/forums/showt...=777717&page=6
Vecchio 28 gennaio 08, 11:22   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
scusate ma, vista la mia totale ignoranza in tutto ciò che va dal Volt al Watt passando per le Lipo, faccio una domanda da perfetto idiota:
cosa comporta in parole (molto) povere questo difetto del B5? (stavo per prenderne uno ma mi sono bloccato)
Grazie e scusate per la stupidità della domanda
Ciauuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Attenti al cane... lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 06 novembre 07 22:05
Attenti Al T-rex brunus75 Elimodellismo in Generale 5 11 marzo 06 14:51
! attenti a www.modelaircraft.it ! fabionet31 Aeromodellismo 4 04 novembre 05 16:13
Attenti al fuoco. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 04 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
