Vecchio 21 gennaio 08, 13:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da simone76
Ho anch'io quel bilanciatore, non va collegato al caricabatterie, ma solo alla batteria tramite la spinettina bianca di bilanciamento. I cavetti "grossi" della batteria vanno direttamente al caricabatteria. Piglia la batteria, prima colleghi il bilanciatore, poi il caricabatteria. Dalle istruzioni pero' direi che si capisce bene cosa fare.... basta leggerle con attenzione.
simone non per fare il polemico ma ci credi che nessuno legge sia nel forum che le istruzioni che vengono date?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
vado un po OT:
anch'io sono alle prime armi con un bilanciatore, non ho avuto nessun problema nel collegarlo ma alla fine della carica ho voluto verificare se il pacco fosse bilanciato collegando unicamente il bilanciatore che può funzionare anche da solo. Con sorpresa ho scoperto che il pacco non era affatto bilanciato, ci sono voluti altri 10 minuti affinche il bilanciatore finisse il suo lavoro!!!!
E' possibile che alla fine della carica, usando ovviamente il bilanciatore, il pacco batterie risulti ancora sbilanciato???
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
ciao rillo...anche a me lo fa, perchè secondo me la fase di caricamento è più veloce di quella di bilanciamento quindi se fai il tuo test vedrai che non sono del tutto bilanciate..
Vecchio 22 gennaio 08, 19:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
bene ..... allora stò tranquillo ..... tutto nella norma!!!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
carica batterie per Lipo con bilanciatore lican Batterie e Caricabatterie 2 25 dicembre 07 20:34
Batterie lipo con cavo bilanciatore framaxi Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 aprile 07 21:52
t rex 600 quali batterie e bilanciatore? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 21 29 dicembre 06 15:42
chi c'è riuscito ad utilizzarlo? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 maggio 06 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
