21 gennaio 08, 00:31 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
Visto che si parla di lipo gonfie, mi ci metto pure io.... Su un pacco di FP 3S sto notando (proprio in questo istante) che se la prendo con due mani (indice e pollice di entrambe le mani) e premo SOLO con le dita di una mano, si avverte benissimo sulle dita dell'altra mano una variazione, come se si fossero gonfiate leggermente e ci fosse del liquido/gel che si muove al suo interno. defunte ?????? Quello che mi fa incaz.... è che sono nuove, sempre caricate e bilanciate a dovere (avranno si e no 15 scariche) |
21 gennaio 08, 12:25 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
a prescindere dalle cariche anche se poche (15), per rovinare definitivamente una lipo bastano anche 30sec... gli metti un carico assurdo le fai lavorare a 40-50C ed ecco li che si palloncinano... quindi il numero di scariche a volte è ininfluente. ciaooo | |
21 gennaio 08, 12:29 | #13 (permalink) Top | |
allora mi sa che è meglio che le fai vedere al negoziante.. comunque io andrei direttamente su altre marche, le kokam erano tra le migliori sul mercato quando uscirono le prime lipo, adesso ci sono altre marche che, sentendo in giro, vanno molto meglio, come appunto FP, lipotech e anche da poco dualsky...( non ho tante info rigurda a qeuest'ultime, i motori però sono ottimi!!!) ma se ti tieni sulle prime due non avrai problemi. ciaooo | |
Lipo Gonfie | rhobby | Batterie e Caricabatterie | 13 | 24 settembre 07 18:19 |
Lipo Gonfie | mariofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 25 agosto 07 11:00 |
lipo gonfie | esiagrones | Aeromodellismo | 5 | 06 agosto 07 23:23 |
Lipo gonfie | muggio70 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 07 00:23 |
Lipo Gonfie :( | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 10 | 16 dicembre 06 14:19 |
