![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Alimentatore per carichino...
ho un alimentatore stabilizzato Zodiac da 2A che mi eroga 13,8 Vcc (era per una ricetrasmittente CB portatile). Va bene se ci attacco le pinzette del caricalipo della e-flite (dice: input 11,5-15 V cc) destinate a una batteria come sorgente di alimentazione? Grazie, Mongo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Mi sembra che il tuo alimentatore sia limitato da una corrente in uscita troppo bassa. Se il circuito interno del CB non assorbe troppa corrente per il suo funzionamento, puoi caricare delle batterie con una corrente massima di 800-1000 mA. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
il neretto non mi è chiaro: l'alimentatore ha un amperaggio max nominale di 2A. c'e' la scritta anche: Corrente limitata elettronicamente. il carichino assorbe al max. 1,5 amp. Ricordo vagamente che il cb aveva una notevole assorbimento in trasmissione per i suoi 5 watt di potenza. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
L'alimentatore deve erogare la corrente necessaria per far funzionare il caricabatterie e la corrente necessaria per caricare la batteria ad esso collegata. Faccio un esempio. Alimentatore con uscita 2 A. Carica batterie con assorbimento per il suo funzionamento di 1,5 A. Corrente massima utilizzabile per caricare gli accumulatori 0.5 A Naraj. |
Modifica carichino Esky | gooser | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 ottobre 07 18:05 |
carichino | Stilo | Batterie e Caricabatterie | 6 | 15 luglio 07 19:10 |
carichino equalizzatore | claffa | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 settembre 06 23:49 |
consiglio per carichino | PredatorX10 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 aprile 06 10:08 |
parallelo carichino e batteria | rangotango | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 dicembre 05 02:53 |
