![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Carica minima ni-me
Questa sera mentre scaricavo con una lampadina il pacco di 4.8V è sceso sotto carico a 1.60V, adesso a riposo sono a 4.32V, cosa dite sono delicate come le lipo?Scusate l'ignoranza ma non ho mai avuto batterie di questo genere. Ciao e grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Le batterie al NiMh non sono delicate come le LiPo ma anche loro hanno bisogno di attenzioni. Poichè la tensione è scesa così in basso durante la scarica, sicuramente uno o più elementi hanno invertito la loro polarità e questo può provocare danno per le celle interessate da questa eventualità. A questo punto è consigliato ricaricare la batteria con una corrente di 1/10 della sua capacità nominale e vedere poi i risultati durante la sua scarica. Naraj. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Scusami per le troppe domande ma non vorrei fare altri danni. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
le nicd come le nimh richiedono una scarica a 0,8 volt per cella, se si scende oltre questa soglia c'è rischio che si danneggino invertendo la polarità come e quando vogliono.... chiedi a toti cosa successe al suo buckeye anni fà...( ![]() in pratica un pacco nuovo sanyo era perfetto ed una cella ha ben pensato in volo col motore al massimo in picchiata di invertire la polarità facendo restare tutti i comandi nell'ultimo istante...... un buco colossale... quindi se si scende oltre gli 0,8 volt a cella non è detto che subito le danneggi... ma quando meno te lo aspetti se le celle son bastarde te la fanno pagare. perchè non ti fai un caricabatterie con un semplice ciclatore? oppure al posto della rozza lampadina non assembli il kit elettronico per scaricare le celle di nuova elettronica che costa poco , è semplice da costruire e lo trovi da mangione a vittoria? ti sarà sempre utile |
![]() | #6 (permalink) Top |
dimenticavo, quindi se un pacco è in salute lo si deve scaricare a: 3,2 volt se è un 4 celle e 4 volt se è un 5 celle ( sempre meglio le 5 celle) in piena carica sempre se è tutto a posto hai orientativamente 5 -5,4 - 5,5 volt per il 4 celle e 6,6 - 7 volt per il 5 celle |
![]() | #7 (permalink) Top |
Se l'inversione di polarità è avvenuta solo una volta, forse, non tutto è perduto. Una prova per un controllo della batteria è il fare alcuni cicli di carica lenta e scarica controllata. In quest'ultima fase le celle singole non devono scendere sotto i 0,8 Volt. Di solito con questi cicli si riesce a recuperare le celle. La prova finale, dopo aver caricato la batteria, la devi fare con una scarica di circa 1 A e vedere quanto tempo impiega l'accumulatore per arrivare alla sua tensione di batteria scarica. Moltiplicando il tempo in ore per la corrente di scarica in Ampere, ottieni la capacità restituita dalla batteria. Questo valore deve essere il più vicino possibile alla capacità nominale del tuo accumulatore. Un circuito elettronico di scarica batterie, se ricordo bene, si trova in questo sito nell'apposita sezione. Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
se ti fosse possibile, l'ideale sarebbe caricare singolarmente gli elementi ad 1/10 della capacità. Una bella rogna ma così i rischi di compromettere il pacco sarebbero veramente bassi. In bocca al lupo ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
Il pacco batterie e sotto carica lenta da sette ore e mezzo, lo aperto e misurando il voltaggio con il tester per singola cella mi da 1.40, che dite è un buon segno? In un rivenditore del mio paese ho trovato e comperato delle batterie ricaricabile con le linguette già saldate vi indico marca(aveva solo questa) e specifiche così cortesemente mi dite se rischio di più con queste o con quelle che sto ricaricando: Marca: winner 2200 mAh AA ni-mh 1.2V Rechargeable Battery Standard Charge 200mA Quick Charge 600mA Ho copiato esattamente dalle batterie aspetto vostri pareri e consigli, GRAZIE. |
motore brushell sul minima | Dolce | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 ottobre 07 10:40 |
Tensione minima | silvius | Circuiti Elettronici | 10 | 16 maggio 07 11:38 |
Distanza minima per non interferire | xitus | Radiocomandi | 4 | 30 ottobre 06 23:19 |
Consiglio su acquisto..minima spesa massima resa! | Alerc | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 maggio 06 12:15 |
Trazione minima per volare... | gigiovanni | Aeromodellismo | 4 | 18 aprile 06 15:36 |
