![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| Domanda agli esperti di batterie ed elettrotecnica
Stò cercando di spiegare un concetto inerente ad assorbimenti, C di scarica etc etc a degli amici facendo capire loro Che le LiPo a 12C di scarica sono comunque migliori degli elementi NiMh ...ma prima vorrei sapere dagli esperti se un discorso del genere è giusto? I miei amici fanno softair ed usano armi elettriche che hanno motori a spazzole fatti funzionare fino ad adesso con 6-7-8 Celle NiMh tipo le Sanyo RC-3600HV Ecco cosa vorrei dire loro: " Per sapere quanto assorbe un motore devo vedere le specifiche ..comunque il discorso dovrebbe essere che più voltaggio applico e più assorbimento ho...poi il discorso a livello pratico potrebbe essere diverso in quanto se uso LIPO 11,1 V con 20A di scarica invece che LiPo 7,4 con 40A di scarica ho un motore che gira di più ( dato la Giri/Volt ) e quindi anche se non riesco a fornire tutto l'amperaggio di cui ha bisogno i giri non saranno massimi ma comuque saranno più alti rispetto a quelli ottenuti applicando 7,4V. Insomma vorrei chiarimenti sul concetto di Assorbimento di un motore....Amperaggio richiesto...quale valutazioni fare sulla batteria da usare etc etc... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per prima cosa evita di dire ai tuoi amici che le batterie LiPo sono migliori delle NiMh è un discorso un po' complesso. Puoi dire che le LiPo a parità di tensione e di mHh di capacità sono 1/3 più leggere delle NiMh. Per scegliere la batteria di alimentazione del motore si deve conoscere la corrente assorbita da quest'ultimo alle varie tensioni di alimentazione. Giusto il discorso che maggiore è la tensione di alimentazione del motore più sarà la corrente assorbita. Per quanto riguarda i "C" di scarica delle LiPo, questo valore ha un'importanza relativa. Infatti conosciuta la corrente assorbita dal motore, e se questa rientra nel valore della batteria scelta, non ha molta importanza salire molto con i "C" di scarica in quanto questa caratteristica non verrà sfruttata. La scelta tra usare una batteria a 7,2 Volt (2 celle) oppure 11,1 Volt (3 celle) dipende dalle caratteristiche che si vuole ottenere dal motore. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top |
OK..bene.grazie mille della precisazione...l'uso delle LiPo nel softair è ancora agli albori ma essendo modellista e softgunnerista sono convinto che le lipo saranno il futuro per 2 motivi. Il primo è che ormai gli elementi NiMh si trovano con difficoltà... Il secondo e più importante è che nel softair gli spazi sono sempre molto ristretti e le lipo si possono mettere ovunque.. Grazie ancora.. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
aggiungi anche la bassissima autoscarica, che non ti obbliga a caricare poco prima di andare a "giocare". per contro, c'è da considerare che le lipo patiscono abbastanza il freddo, per cui se vai a spararti tra la neve...meglio se ti porti un paio di vecchie nicd. (anche le nimh un po' soffrono il freddo) inoltre se prevedi di portarti delle batterie di riserva in tasca potrebbe essere il caso di costruirgli un'apposito contenitore per evitare di danneggiarle nel trasporto. considera che 7celle ni-xx corrispondono a livello pratico a 2celle lipo, comunque non dovrebbero esserci problemi a usare 2lipo al posto di pacchi da 6 o 8 celle. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
domanda agli esperti | Capitanscicchigno | Navimodellismo a Vela | 4 | 02 giugno 07 23:24 |
Domanda agli esperti | sandro80 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 aprile 07 23:34 |
domanda agli esperti | gigi99 | Aeromodellismo | 2 | 21 novembre 06 16:35 |
Domanda Agli Esperti | nemogatobello | Simulatori | 5 | 18 novembre 06 15:59 |
domanda agli esperti | maui80 | Radiocomandi | 1 | 12 settembre 06 19:56 |
