Vecchio 28 dicembre 07, 18:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2007
Residenza: latiano
urge parere di esperto !
ho comprato un pacco batterie rx da 6v 1800 mA per avere piu energia dal momento che il modello ha 7servi (flap retrattili alettoni ecc) ma diversi amici mi sconsigliano di utilizzarlo dal momento che le riceventi tollerano max 4,8v, documentano addirittura diverse rotture di http://www.baronerosso.it/forum/images/icons/icon3.gif
Lightbulbmodelli poichè l'eccessivo voltaggio "brucerebbe la ricevente"!S.O.S di tecnico !http://www.baronerosso.it/forum/imag...s/rolleyes.gif
vandoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 18:13   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Con tutto il rispetto i tuoi amici se la dicono in questi termini dicono una caxxata.
Nel senso che dipende dai componenti che monti.
Ci sono servi che non possono essere alimentati a piu' di 4,8volt ma il costruttore lo indica chiaramente.
Mentre la grande maggioranza, sempre indicata del acostruttore, dichiara che a 4,8 volt quei servi hanno una determinata coppia, che diventa maggiore a 6 volts.
Se usi piu' di 4,8 volts e' consigliato l'uso di un regolatore di tensione per fornire una tensione appunto stabilizzata, questo evita sovratensioni qunado colleghi il pacco subito dopo un acarica, situazione nella quale facilmente potresti fornire molto di piu' dei volts tollerati.
Ma dire che se dai piu' di 4,8 significa bruciare tutto e' una stonxata!.
Ciaooo
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 18:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: latiano
ok franco
ma il dubbio non è danneggiare i servi ma la ricevente!tiringrazio http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/sad.gif
Vecchio 28 dicembre 07, 18:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da vandoggy
vai tranquillo, alla ricevente il voltaggio in più non fa un baffo.
www.masali.com
Vecchio 28 dicembre 07, 18:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: latiano
la fiducia è una cosa seria!
Masali voglio crederti ma quel riquadro nel tuo sito mi inquieta!ciao
Vecchio 28 dicembre 07, 18:45   #6 (permalink)  Top
Anche per le riceventi il costruttore, in genere, indica i voltaggi di lavoro.
Di solito pero' le rx non fanno una piega se gli fornisci 6 volt invece che 4,8.
Ripeto e' fortemente consigliato l'uso di un regolatore di tensione nel caso usassi piu' di 4,8 volts.
Vecchio 28 dicembre 07, 19:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: latiano
ok franco messaggio ricevuto e gradito! d'altronde hai
ragione non mi sembra il caso rischiare tutto per un regolatore di tensionehttp://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/wink.gif
Vecchio 28 dicembre 07, 20:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao non ci sono problemi se alimenti a 6 volt...salvo controindicazioni del costruttore, il regolatore puo' esserti utile, ma il problema vero e proprio e':
il numero di servi che colleghi alla ricevente, mi pare di capire che sono piu' di 5 o 6, ....ma soprattutto, quanto tirano quei servi?, sono digitali...( assorbono di piu' degli analogici) in questo caso si consiglia di usare una centralina che si fa carico di tutto il lavoro di alimentazione e di distribuzione ai servi.
ti dico questo perche'.....ad esempio, su maxi modelli che montano tanti servi di notevole potenza, si usa la centralina per non avere carenza di corrente con conseguente mal funzionamento dei servi, e possibile assenza di segnale radio per il calo di corrente causato dall 'assorbimento dei servi.
quello che cercavano di dirti i tuoi amici al campo e' che con molti servi collegati ad una ricevente,...( servi potenti o magari digitali e potenti) puoi facilmente bruciare per il troppo assorbimento le piste del circuito della rx, che in quella situazione si ritrova a dover fornire troppoa corrente ai servi surriscaldando i piccoli circuiti di cui e' composta,
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 01:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: latiano
minchia!!!!!
Mi congratulo per la spiegazione Asiatic logica,tecnica, chiarificatrice.Credo che siano questi i veri dati a cui fare riferimento per parametrare tutto.mi è chiaro!Grazie ,ciao, ciao, Vandoggy
Elicottero cerco (Alexxzeta urge tuo parere) Abusus Elimodellismo Motore Elettrico 11 25 aprile 07 01:51
vorrei il parere di un esperto!! flipper Aeromodellismo Principianti 13 30 settembre 06 00:24
Parere Da Esperto vitoeada Aeromodellismo 5 10 agosto 06 00:56
Urge parere degli esperti... steor Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 00:22
Urge parere esperto! fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 20 28 febbraio 05 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
