Vecchio 11 dicembre 07, 12:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2006
Come fare un pacco batterie buono da 2 danneggiati
Premetto che mi serve per un portatile, ma so che qui ne sapete più voi di batterie che altrove.
Ho due batterie andate di portatili, ognuna ha 8 stilo,mi dite il metodo, se c'è e se si può , per identificare le batterie difettose da realizzare almeno un pacco funzinonante?
Come materiale ho solo un tester, marca sony fukushima stg 6ka17g, grazie
mazzaaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Originalmente inviato da mazzaaldo
Presumo che le stilo siano tutte delle ni-mh da 3000-4000 mah.
Solo con un tester non fai una cippa.
Ti serve anche un buon caricabatterie che ti permetta di vedere tutti i parametri di carica.
Smonti i pacchi cella per cella, quindi le carichi una alla volta, poi le scarichi, in pratica le cicli un paio di volte, e vedi la loro "salute".
Con quelle buone, se ce ne sono, assembli il pacco nuovo.
batz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 17:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batz99
Non sapei la capacità non c'è scritto, ma usando metodi un po' più aritgianali, se ad esempio carico tutte le batterie insieme e poi le dissaldo, se le collego a qualcosa e vedo quando ci mette a scaricarsi, è valido come metodo o il fatto che una batteria non mi carichi il giusto , alche le atre caricano male?
Nel caso Invece che dovessi caricarlee singolamernte posso usare il classico alimnetatore delle stilo da 1,5 e poi procedere come prima?
Se va meglio ho anche i carica orginale per le lipo del minilama
Tks
Vecchio 11 dicembre 07, 20:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Tks
Se le carichi tutte insieme e poi se dissaldi, se ce ne sono di rovinate, ecco che queste ti hanno già impedito la carica normale del pacco, per cui anche quelle buone non si sono caricate del tutto.
Devi vedere intanto se sono ni cd o ni mh....
Lascia stare il carica lipo che non serve in questo caso.
Se proprio non hai attrezzatura dedicata, dissaldale, caricale una a una tutte per lo stesso tempo, poi scaricale tutte (anche a 2 a 2) con una lampadina/motorino e vedi quelle che ti mollano prima.
Prova molto empirica, ma insomma....
Vecchio 11 dicembre 07, 22:57   #5 (permalink)  Top
ne ho attaccate 2 a una ventola di un pc, ma credo che ci vuole qualcosa di più potente è un ora che va
Vecchio 12 dicembre 07, 00:08   #6 (permalink)  Top
ho attaccato una lampadina, ne ho scaricate 2 in mezzora erano attaccate insieme una davanti all'altra per aumentare il consumo e la potenza della lampadina, c'è scritto 12v 35w, è normale che scottino?
Vecchio 12 dicembre 07, 00:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e chi ti dice che non siano li-on??
8 stilo x 1,4 non fa 24 volt"che normalmente e il voltaggio delle batterie x portatili"8x 3,2 ci siamo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 00:14   #8 (permalink)  Top
Allora ho recuperato una custodia..bla...bla...bla li-ION 8 Cell - lithium ion battery..14,8 v e 392 AHr.
quindi? Che faccio? Carico con il minilama o il caricabatterie delle stilo?
Ultima modifica di mazzaaldo : 12 dicembre 07 alle ore 00:17
Vecchio 15 dicembre 07, 04:08   #9 (permalink)  Top
mi è parso di vedere un cactus che rotolava....
Vecchio 15 dicembre 07, 04:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
se sono al lithium,
lascia perdere non fare esperimenti se non hai l'attrezzatura adatta, cerca di trovare qualcuno con un caricabatterie per celle litio possibilmente digitale cosi ti fa il test della cella, se ti improvvisi a farlo da solo rischi anche lo scoppio della cella con una bella fiammata .....e se non trovi trovi li te se pia fuoco pure la camera ....ciaooo
poison non è collegato   Rispondi citando
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
pacco batterie NI-MH fransua Batterie e Caricabatterie 1 07 novembre 05 17:23
Pacco Lipo danneggiato! Che fare? Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 marzo 05 23:17
Pacco Batterie!! keiji Elimodellismo in Generale 5 12 dicembre 04 16:35
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
