03 dicembre 07, 22:42 | #1 (permalink) Top |
User | Fp 1800 mah me ne carica massimo 1300.. come rimediare?
Salve a tutti qualcuno sa dirmi se c'e' un rimedio per caricare completamente la mia fp 1800? quando è scarica comincio a caricarla sempre sotto bilanciatore e nn carica più di 1300 mah.. secondo voi si è rovinata? ho sempre volato con il mio mini titan con molta attenzione senza mai scaricarla completamente e caricandola sempre con bilanciatore..
03 dicembre 07, 23:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2007
Sembra che una cella stia partendo..... Prova a caricare singolarmente le celle tremite il connettore del bilanciatore, scoprirai quella guasta e quanto tiene ancora realmente. Inutile dire che se si sta guastando, la capacità della cella è destinata a scendere ulteriormente. L'importante è capire quale cella è e se ri riesce a recuperare il resto del pacco. | |
03 dicembre 07, 23:27 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Sicuramente non la scarichi completamente (e fai bene!) e quindi ti prende solo la carica che manca. Una li-po si può considerare completamente scarica quando le celle sono prossime ai 3 volt l'una. Sicuramente hai impostato il cut-off sul regolatore del minititan in modalità "leggera" e quindi non appena sei intorno ai 3,5 volt, in occasione di qualche momentaneo assorbimento elevato, questo si attiva riducendo i giri al motore e tu pensi che hai scaricato completamente. Io ho ovviato impostando una soglia più bassa e il volo si è prolungato di molto. Ovviamente ho fatto una ipotesi. Scusa se mi sono dilungato oltre...
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS |
04 dicembre 07, 20:31 | #5 (permalink) Top |
User | ciao non c'e' nulla di rovinato, semplicemente ricarica quello che hai consumato in volo, anzi, meno le scarichi e piu' ti durano, caricale tranquillo senza strani dubbi e equalizzale col bilanciatore e........volaci e divertiti! ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
05 dicembre 07, 07:56 | #6 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
... e questa dove l'hai letta?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
05 dicembre 07, 07:57 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao asiatic il fatto è che volo 5 minuti e prima almeno 8 in volato.. quando vado a caricarla mi accorgo che il massimo della carica è di 1300 mah, quindi ne duduco che volo 5 min perchè gli altri 500 mah mi hanno salutato.. ciao | |
05 dicembre 07, 09:32 | #8 (permalink) Top | |
Per cui sarebbe anche rischioso volare con un 3s (per esempio, o piu') che viene riconosciuto come tale dal regolatore all'inizio, ma che dopo pochi min diventa, sulla pratica, un 2s, in quanto la cella tarocca va in corto, e ti da V prossime allo zero. Occhio... ps fai i test necessari sul connettore del bilanciatore...li' capisci tutto. | |
05 dicembre 07, 14:22 | #9 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
perche non si carica al massimo | Dragonfly72 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 gennaio 07 20:34 |
NiCd Sanio KR-1300 SC | JJnovello | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 ottobre 05 21:01 |
Differenza lipo 7.2 1800 e 11.1 1800 | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 marzo 05 01:13 |
