Vecchio 28 dicembre 07, 11:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da NICATO
Il mio ha il menu in inglese, ma schiacciando il tasto + oltre a 300 minuti non mi appare saftey timer off.
Sara' una modifica che la graupner ha fatto nel non togliere il saftey timer su alcune versioni.
per caso esistono piu' versioni dell' Ultra duo plus 30?
mah!!
Nicola
Il tutto è talmente semplice che probabilmente è un soft diverso.
In compenso uso sempre un PEAC che è molto più intuitivo, la febbre dell' elettrico mi è un po' passata a forza di distrugger lipo, e se devo esser sincero anche a scoppio volo pochissimo, il virus dei DLG mi ha devastato .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 12:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Residenza: Pordenone
Duo Plus 30
Ciao a tutti.
Dopo varie "pasticciate" con i tasti e relative prove (il mio carica ha menù in inglese), il safety time non riesco a toglierlo per niente. Unica alternativa, è usare la "porta" batery 2 nella quale si imposta la corrente di carica, che va in 50 in 50 mAh fino a un max di 500 mAh. Su questa porta carica lo stesso tipo di batteria impostato su "porta" 1 anche se non viene usata. Sulla "porta" 2 il distacco è automatico a batteria carica, questo dicono per sicurezza. Quindi se la batteria è scarica del tutto, in teoria si ricarica completamente in X ore di tempo, considerando di impostare la carica a 0,1 C oppure max 0,2 C.
In teoria tutto bene ma non è così, perchè dopo un po di tempo si perde capacità della baterie/e nonostante il "carica" segnali tutto ok.
Tutto questo per seguire i consigli altrui e far lavorare in automatico il "carica".
Alla fine mi sono reso conto che fa ciò che vuole lui e non quello che voglio io.
Come diceva "Gallina", se lo imposto a "X" corrente dovrei essere io a decidere quando staccare e non il "carica".
Vedremo, ma mi sa che lo butto, non fa per me.
Se qualcuno ha suggerimenti, ben vengano.
Ciao a tutti.
power-v6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 18:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di NICATO
Data registr.: 10-07-2007
Originalmente inviato da power-v6
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Vedo che allora siamo in due ad avere lo stesso problema!!
comunque nella porta 2 puoi mettere le batterie soltanto in carica, pero' non si puo' fare la scarica.
Gallina ha ragione:mi sembra un' operazione talmente sempilce che la si dovrebbe fare in un attimo.Qui c'e' qualche cosa di strano.
Bisognerebbe andare a tentativi nel capire le differenze fra i nostri carica batterie. Il menu' di Gallina e' in tedesco mentre il nostro e' in inglese ( ...butto li' una differenza...).
Il mio ha 3 anni, vuoi che siano state apportante delle modifiche a partire dal 200X?
non so', cerco solo di capire come mai ci siano questi problemi ( differenze...)
NICATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 18:15   #14 (permalink)  Top
duo plus 30
Grazie per l'interessamento, sto cercando anche io di capirci qualche cosa, eventualmente ci sentiamo.
Ciao, grazie a tutti.
Vecchio 28 dicembre 07, 21:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao visto che ne ho uno vecchio ed uno nuovo che devo ancora provare, visto che mi avete messo sto dubbio fra capo e collo .............dopo questo post vado a provarli tutti e due e poi vengo a riscrivere i risultati cosi' vedremo se e' un problema di quelli nuovi o se e' un problema di malpasticciamento.......a dopo.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 21:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao prova effettuata, allora, una volta entrati nel menu e trovato il safeti timer, portatelo a 300 col tasto + arrivati a 300, premete ancora una volta il tasto + ed esce la scritta off....attenzione, quando lo staccate dall'alimentazione si resetta di nuovo su timer, quindi dovete scollegare il timer ogni volta che lo dovete usare.
la prova su quello vecchio era solo per sicurezza, su quello nuovo comprato da un mese circa, ....stessa cosa timer off.
su quello vecchio ho scattato la foto nel momento che la scritta off lampeggiava cosi' non si vede, su quello nuovo ho tenuto, ( e si vede) il dito sul tasto + cosi' si vede la scritta off.
la terza foto e' quella del ultra duo plus 30 nuovo.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 20 settembre 08 alle ore 02:19
Vecchio 28 dicembre 07, 21:38   #17 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Eccheccavolo! che ci sta' bisogno di provare cio' che ASIATIC afferma ?
Ma dico io, non ci sta' piu' religione.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 21:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao francolvr......troppo buono.....troppo buono,
auguroni di buon anno...
visto la stragrande maggioranza di.....non ci riesco,....mi hanno messo il dubbio,
ne ho due di quei CB, e ho rifatto la prova per scrupolo, ma gia sapevo che sarebbe funzionato.
ma come sicuramente tu sarai d'accordo con me, e' meglio parlare dopo aver prove sicure per non fare figure.........birichine.
un ciao ed un buone feste!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 29 dicembre 07, 21:35   #19 (permalink)  Top
Duo Plus 30
Ciao a tutti, grazie per il vostro interessamento ma il mio non ne vuol sapere di sputare fuori il "time off".
Il tempo max di 300 min. resta li!!!!!
Spero di riuscire ad avere a giorni le istruzioni in Italiano e poi si vedrà.
O sbaglio qualche cosa, che non credo oppure il mio "carica" ha qualche problema.
Se avrò novità mi farò sicuramente sentire, questa cosa mi sta facendo inc......
Grazie e ciao a tutti.
Vecchio 30 dicembre 07, 18:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di NICATO
IDEM!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di NICATO : 30 dicembre 07 alle ore 18:59
Ultra Duo Plus 30 Icaro62 Batterie e Caricabatterie 2 11 ottobre 07 22:59
ultra duo plus 30 barney Batterie e Caricabatterie 0 27 settembre 07 11:12
Ultra 5 MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 1 18 maggio 07 23:26
Mc Ultra Duo Plus 30 Andrea Montefusco Batterie e Caricabatterie 2 23 settembre 06 11:29
Mc duo Ultra plus 30 Mau89 Batterie e Caricabatterie 4 29 agosto 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
