Vecchio 02 dicembre 07, 10:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Caricabatterie TRITON Jr.
Ho scoperto solo dopo averlo acquistato che questo caricabatterie ha un limite di carica di 1,5 ore per le batterie al NiMh e 2 ore per le LiPo. Ora mi chiedo, sono daccordo con il costruttore che questo limite possa essere una sicurezza in più, ma provate ad immaginare di voler caricare un pacco NiMh in 5 o più ore, bella fregatura?
Da quanto ho capito leggendo il manuale d'uso non è possibile disattivare tale limite, sbaglio? O magari qualcuno può aiutarmi?
Allegato 50607
Ultima modifica di Poldo111850 : 06 gennaio 08 alle ore 14:58
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 12:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2007
scusa come un limite? ce l'ho anche io, e se caricassi una batteria nimh da 4,5amp ad 1 amp co metterebbe 4 ore e mezzo no?
David-Pressello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 20:00   #3 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da David-Pressello
Esatto, dopo 90 minuti per le NiCd/NiMh e 120 per LiPo il Triton Jr interrompe la carica con la seguente dicitura:
"Error" , "Time Limit Over" !!
Bella fregatura, quindi impossibile eseguire cariche lente, almeno per le NiCd, per le NiMh si potrebbe fare a patto di riniziare la carica ogni 90 minuti!!
Cosa gli costava dico io dare la possibilità di escludere questo limite di sicurezza come lo chiamano loro?
Vecchio 03 dicembre 07, 20:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da Poldo111850
Sei sicuro che non si possa impostare?
Io ho avuto il triton "uno" e ora ho i due, e' tutto e' personalizzabile.
Di defoult dalla casa il timer e' impostato a 90 minuti, ma puo essere variato a piacimento o tolto del tutto...
Vedi un po se sulle istruzioni trovi qualcosa di interessante...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 10:52   #5 (permalink)  Top
io ho caricato una 4500mah a 2 ampere e ci ha messo 150 minuti... comunque nelle istruzioni c'è scritto che si può caricare in 1 o 2 ore, quindi almeno 2 ore le fa! io ho caricato per 2 e mezzo... stasera provo a caricare ad 1 amp e dovrebbe metterci 4,5 ore.. vediamo..
Vecchio 04 dicembre 07, 21:31   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Fammi sapere se riesci a modificare il "time limit" con il "Triton Jr", a me finora la carica delle ni-mh si è automaticamente interrotta al 90 minuto!
Vecchio 04 dicembre 07, 21:36   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da PoWeR
Purtroppo le istruzioni del Triton Jr si riferiscono solo ad un time limit di 90 minuti per le ni-mh e 120 minuti per le lipo, ma nulla riguardo alla modifica o disattivazione di tale limite, mentre come dici tu anche io leggendo il manuale del triton uno e due ho letto che è possibile modificarlo..
Attendo fiducioso qualche risposta..
ma allo stesso tempo mi convinco sempre di più che nel "Jr" non è modificabile.
Vecchio 09 dicembre 07, 20:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Triton 1 e 2 di POWER sono GREAT PLANES e diversi da quello di POLDO. Poldo mi sa che hai sbagliato TRITON.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 00:55   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Confermo,bella fregatura
Per fortuna c'è l'ICE duratrax che mi salva
  Rispondi citando
Caricabatterie triton Silk77 Batterie e Caricabatterie 4 07 febbraio 06 10:48
Caricabatterie TRITON! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 8 27 gennaio 06 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
