![]() | #11 (permalink) Top | |
Data registr.: 05-01-2008
Ogni volta che la guido la faccio camminare finché premendo al massimo del gas da subito non fa i famosi "due scattini" e nn cammina, ma spesso dopo che è "scarica" la faccio cmq camminare in piano con un filo di gas fino finché si ferma del tutto (o meglio finché anche con un filo di gas mi fa i famosi 2 scattini e si ferma)... la "ulteriore scarica" dura 10min circa... cosi sono sicuro di averla scaricata al minimo della sua capacità in accoppiata con l'ESC (senza esagerare con scaricabatterie esterni e potenzialmente dannosi!)... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Rivenditore - ModelKitPlanet Data registr.: 13-03-2007
per quanto ne so io le batterie NC e MH vanno scaricate o con i caricabatteria che hanno l'opzione di scarica o con gli scarica batteria..che piu' di un tot non ti fa scendere il voltaggio, se non scarichi bene e la ricarichi ti si formera' l'effetto memoria
![]() | #13 (permalink) Top | |
Cmq nel prossimo ordine che mi capiterà metto in lista uno scaricabatterie economico ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2007 Residenza: Roma
Le batterie NiCd e NiMh dovrebbero essere considerate scariche quando in assenza di assorbimnto di corrente presentano una tensione di circa 1 Volt per elemento. Sarebbe comunque opportuno non scendere mai sotto 0,9 Volt, anche se qualcuno dice che si può anche arrivare a 0,8 Volt senza che ne risentano. Il modo migliore per non rischiare di rovinarle è quello di scaricarle con un caricabaterie (di quelli che fanno anche la scarica) o con uno scaricabaterie. Personalmente non scendo mai sotto a 1 Volt, perché gli elementi messi in serie non hanno mai esattamente la stessa capacità , quindi se un pacco da 7 elementi ti fornisce 7 Volt, può darsi che qualche elemento sia più carico (>1 Volt) e qualcuno più scarico (<1 Volt). E' solo una prudenza che qualche amico ritiene eccessiva. Finora mi sono trovato bene. Paolo |
![]() | #15 (permalink) Top | |
anche le stilo normali tipo quelle del telecomanando 2600mah nimh quando me le da scariche (lampeggia il led sul telecomando segno che sono da ricaricare pena perdita di controllo del veicolo, cosi dice il manuale) se le misuro col tester e sono sempre sui 1.18/1.20V... ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non è possibile capire quanta carica hanno ancora le celle Nixx semplicemente misurandone la tensione; questa, misurata senza carico, dà sempre valori prossimi alla tensione nominale anche quando la cella è quasi completamente scarica. @"paolo1950" Esiste un metodo per bilanciare le varie celle che costituiscono una batteria e, ogni tanto, bisognerebbe attuarlo. Si pongono in carica molto lenta (0,05C) e si lasciano sotto carica per un tempo moooolto piu lungo del calcolato con quel range di corrente. Circa il limite di scarica, personalmente mi fermo a 1,1 (sotto carico, ovviamente) con uno scarica/carica che mi sono autocostruito. Se scarico con lo Schulze ovviamente lascio fare a lui, che scarica fino a 0,8 Volt/cella (circa). | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Un elemento NiCd o NiMh che presenta una tensione di 1,2 Volt ai morsetti è da considerare ancora carico. Infatti 1,2 Volt è proprio la tensione nominale di questi tipi di accumulatori. Leggi questo articolo che sta in questo stesso sito: Le batterie ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Toglie molti dubbi sugli accumulatori. Paolo | |
quale corrente di scarica | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 26 ottobre 10 14:58 |
Corrente scarica NI-MH | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 luglio 07 08:21 |
Corrente di scarica Pacco Pile | Eric Cartman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 giugno 07 01:49 |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 14:27 |
Corrente di scarica | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 dicembre 06 18:00 |
