![]() | #31 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Fraté. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() Ma come si spiega? ![]() Di quanto ti sovraccarica? A me di 0.1V/cella circa,per fortuna posso usare la modalità LiIo e resolvo alla grande,anche se devo ammettere mi da un po fastidio vedere sul display una tensione per un'altra. Il problema è se deciderà di sovraccaricare ancora di più,poi non potrò più correggere. Fulvio | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
@Staudacher300(non ti quoto,perchè se lo faccio,perdo tutto il mio testo ![]() Se ho capito bene,mi sembra di capire che i 12.8V li hai letti direttamente sul display del cb e non su un voltmetro?! ![]() Ammazza,se è così,la tua situazione è ancora più grave! Nel mio caso(come in quelli di altri) la tensione monitorata sul display del cb è "corretta" ma non reale in uscita. Se a te è direttamente sballata sul display del cb,il fatto è ancora più serio!!! ![]() Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 19 dicembre 07 alle ore 23:28 |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Credo dia proprio i numeri . ![]() Mi rode il chiccherone non poco dato che é scaduta la garanzia da 1 mese. <_<
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
no è normale per qui caricabatteria.. ancora un anno fa feci presente il problema, ma allora mi presero per pazzo.... ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
.....azzarola, io non ho mai verificato la tensione in uscita con un tester ( ![]() Comunque propio oggi ho comprato il bilanciatore, un Robbe No.8446 da 7,5A, staremo a vedere se continuerò ad avere problemi di "poca ricarica". .....al limite il Triton.....o magari un bel regalo di Natale con il super Robbe....(non ricordo il modello, ma è uno degli ultimi usciti in Italia). Ciao!
__________________ ![]() |
![]() | #39 (permalink) Top |
Però calcola che,la pinza amperometrica non è precissisima,è più adatta a misurare le grandi correnti,io almeno so così. Il settaggio della corrente,penso,puoi farlo dal "menù segreto". Il mio sarebbe ancora in garanzia,ma conviene rispedirlo? Credo che le s.s. siano interamente a mio carico e poi,se me lo aggiustano,quanto durerà mai prima di ristararsi o fare strani scherzi?!<_< Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 22 dicembre 07 alle ore 18:58 |
![]() | #40 (permalink) Top |
Ciao, sì in effetti la pinza arriva fino a 200A con passi di un decimale, però l'ho fatta testare al lavoro su un banco collaudo compiuterizzato e il mio collega mi ha garantito che è precisa al decimale, pertanto mi fido. Mi sai spiegare il settaggio della corrente trammite il menù segreto? Il mio carichino non è più in garanzia e magari qualche prova la posso fare (ovviamente mi assumo tutte le responsabilità!!!) ...se conviene rispedirlo? Direi che con le spese di spedizione dovresti stare veramente basso altrimenti secondo me non ne vale la pena. In fin dei conti questa spesa si aggiungerebbe a quella già fatta, sottraendola a quella futura.... Per quanto riguarda la fiducia sul prodotto io la penso così: quando si parla di elettronica o nasce bene o nasce male! (a buon intenditore poche parole!) Ciao
problemi con il cb multiplex ln5014 | dex1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 aprile 06 23:39 |
Multiplex LN5014 | Robyfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 17 dicembre 05 15:59 |
multiplex LN5014 | iLmAGo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 07 dicembre 05 21:10 |
