30 novembre 07, 00:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2007 Residenza: Brescia
| cos'è l ' 1,4 nella formula per il tempo di ricarica????
Come tutti saprete la formula per sapere quanto ricaricare le batterie è: 1000 : 500 X 1,4 = 2,8 dove 1000 è la capacità della batteria,500 la corrente fornita in mah del caricabatterie... Ora qualcuno sa spiegarmi cos'è quel 1,4? A cosa serve?
__________________ Xperience 3D 450 v2 mod CB:SkyRc imax b6 mini |
30 novembre 07, 11:10 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
30 novembre 07, 12:47 | #5 (permalink) Top |
Visto che sei stato così gentile ti vorrei chiedere ancora una cosa Come tu giustamente dici va applicato a quelli da parete Però io ho anche un caricabatterie lipo.In pratica quando è in carica il led rimane fisso,invece quando penso sia carica il led lampeggia Dico forse perchè sulle istruzioni c'è scritto che quando lampeggia vuol dire: Drip Current Charging...ma cosa vuol dire? Io ho sempre staccato il pacco quando vedo il led lampeggiare..Sbaglio?
30 novembre 07, 18:33 | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Solo per sicurezza. Vorrei precisare che l'"1.4" con le LiPo non c'entra nulla. I caricabatteria LiPo sono tutti automatici. Il principio si applica solo quando si caricano celle tipo NiCd/NiMH con caricabatterie non automatici e per cariche lente, max 0,4/0,5C. |
30 novembre 07, 20:15 | #10 (permalink) Top | |
Se si trattasse di celle da 3000mAh, con tale corrente saresti su un livello di carica di circa 0.17C; saresti ancora nell'ambito della carica lenta e della regola dell'"1,4". Ma se si trattasse di celle da 1000mAh, saresti a 0.5C, gia quasi una carica rapida, da controllare attentamente perché una carica veloce farebbe aumentare troppo rapidamente la temperatura, con rischio per la salute delle tue celle. | |
Tempo Ricarica Tx E Rx | Alfredofly | Radiocomandi | 3 | 13 gennaio 08 16:55 |
Tempo di ricarica lipo | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 10 | 05 gennaio 07 21:54 |
tempo di ricarica mx 12 | redento | Radiocomandi | 19 | 23 novembre 06 11:17 |
Nella Mx 22 c'è il contatore del tempo motore? | ginopilotino | Radiocomandi | 0 | 13 gennaio 06 17:28 |
tempo ricarica | ucando | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 05 21:08 |
