Vecchio 25 novembre 07, 12:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Confusione totale Batterie-caricabaterie
Salve a tutti mi sono appena iscritto e se possibile volevo qualche informazione in più.
Informazioni che saranno già state ripetute chissà quante centinaia di volte, ma il problema è che a furia di leggere di qua e di là c'ho una grande confusione in testa.
Ho letto anche nel forum che per calcolare il tempo di ricarica di una batteria è sufficiente fare: mAh (Batteria) / mAh (caricabbaterie) * 1.4 = h di carica.
Una formula semplice e anche giusta direi. Però, tale formula vale sia per le batterie ni-cd e ni-mh?
Inoltre considerando che le batterie ni-mh sono più "delicate" delle ni-cd nel caso in cui si dimenticassero attaccate al caricatore per qualche ora in più ci sarebbero problemi?
Le batterie ni-mh non hanno bisogno della scarica totale o mi sbaglio?
Comunque andando più nello specifico ho un caricatore reporter universale 150mAh e delle batterie carica 500 della Beghelli AAA 750 mAh, per quanto tempo dovrò tenerle sotto carica?
Fiducioso in un vostro aiuto vi ringrazio
benito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 17:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Benvenuto nel nostro Forum.
-La formula vale per entrambi i tipi di celle.
-I due tipi di celle hanno comportamenti simili per cui nessun problema nel caso di sovraccarica; sempreché la sovraccarica sia contenuta. Diciamo che se carichi in modalità 0,1C (un decimo della capacità della batteria) il tempo occorrente è di 14 ore: orbene, con questa corrente le puoi caricare anche per 20 e piu ore e non succede nulla, solo un po di calore. Ma la cosa non deve essere un'abitudine; una volta ogni tanto puo anche capitare.
-Le NiMH, non avendo il cadmio nella loro chimica interna, che cristallizza e procura l'"effetto memoria", non hanno necessità di scarica preventiva. Ad ogni modo, ogni tanto, è bene fare un ciclo di scarica/carica non tanto per l'effetto memoria (abbiamo detto che non ne soffrono) quanto per ribilanciare il pacco e riportare le singole celle alla stessa tensione.
-750 : 150 = 5 x 1,4 = 7 ore.
Vecchio 25 novembre 07, 17:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
grazie davvero
Caricare le batterie per un novellino totale ercole77 Batterie e Caricabatterie 11 17 maggio 09 03:01
Caricabaterie LIPO...quale??? alvaro Aeromodellismo Volo Elettrico 20 06 settembre 05 14:19
principiante totale andrea.o Circuiti Elettronici 3 20 ottobre 04 22:24
Caricabaterie Graupner ULTRA DUO PLUS 30 ricky69 Aeromodellismo 0 01 marzo 03 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
