28 novembre 07, 20:16 | #31 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Alcuni CB viceversa una volta impostata la capacita' totale del pacco non permettono di impostare correnti di ricarica superiori a tale capacita' (1C ), e forse e' questo il tuo caso. ma anche cosi' si puo' facilmente superare, impostando come capacita' totale del tuo pacco il doppio della capacita' reale dopo di che' la strada e' spianata! Mi sembra banale, ma forse non ho capito io il tuo problema. Ciao
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 28 novembre 07 alle ore 20:20 | |
28 novembre 07, 20:27 | #32 (permalink) Top |
User |
su lindinger è apparso questo: http://shop.lindinger.at/index.php?c...43775e4004378f A123 1100MAH LI-FE 3,3V EINZELZ.O.LÖTFAH a 12 euro al pezzo, care e per ora non disponibili. ciao |
28 novembre 07, 21:21 | #34 (permalink) Top |
User |
28 novembre 07, 23:03 | #35 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
le 2300 non sono un problema nel senso che volendo si riescono a prendere, in italia (a caro prezzo) o all'estero... il problema sono le 1100.. quelle ancora non si trovano facilmente.. ora dò un occhiata al sito segnalato da brunart.. però a 12 euro al pezzo, io desisto.. e poi ho il sospetto che l'abbiano messa a listino un pò per farsi .. belli ma chissà poi quando saranno disponibili.. lo dico perchè come singole celle, non sono disponibili nemmeno in USA..ma solo come pacchi x trapano.
Ultima modifica di merengue : 28 novembre 07 alle ore 23:07 |
29 novembre 07, 12:05 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: Roma
| a123 2300 Citazione:
anche io ci sto per le 2300 ........... ma si possono ricaricare con un normale bilanciatore lipo?????????
__________________ 3DX 450 B | |
29 novembre 07, 14:03 | #38 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il bilanciamento, in teoria serve un "aggiornamento" anche di quello, nel senso che quelli delle normali lipo non vanno bene. Uno compatibile, ad esempio, è il nuovo bilanciatore da 12S per l'infinity3. MA il problema non si pone, perchè queste celle non hanno bisogno di bilanciamento, solamente un controllo di pari voltaggio prima dell'assemblaggio del pacco e poi qualche controllo ogni tanto, tipo ogni 50-100 cicli, con eventuale bilanciatina manuale, ma è solo di sicurezza. Nei forum usa, nessuno, dico nessuno, bilancia le a123 e non hanno il minimo problema. Ultima modifica di merengue : 29 novembre 07 alle ore 14:07 | |
29 novembre 07, 15:21 | #39 (permalink) Top |
User |
IO ho appena messo in vendita il mio cb con l'equalizzatore perchè mi sa che per farlo aggiornare ci vorrà 1 mesetto e poi vuolevo prendere l'eqalizzatore per le a123,ma se mi dici che si equalizzano ogni 50-100 cicli,ci metto lo spinotto per eqalizzarle e le eqalizzo io anche ogni 10 cicli
29 novembre 07, 17:11 | #40 (permalink) Top | |
| a123 Citazione:
come si equalizzano queste celle............dopo un tot di cicli????????? io per le lipo uso un trasformatore 12v 5 ampere con un bilanciatore che puo' bilanciare fino a 5 celle quindi me devo ricomprare' tutto!!!! porca paletta
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
