09 gennaio 11, 14:29 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
mi serve un grande aiuto devo cambiare la configurazione delle mie a123 e mi servono le barrette... (quelle ad "osso") possibile che non si trovino più in giro e si affidino tutti a quelle lamelle che solo a guardarle si fondono? che fra l'altro io ho tolto subito e con una facilità impressionante (saldare poi sulle celle meno...) qualcuno sa dove trovarle quelle classiche? se no soluzioni? |
09 gennaio 11, 15:09 | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se tu per barrette ad osso intendi queste: io le ho trovate quì: HRCM - Hydro RC Mania FlyModelComponents :: Batterie A123 RACING :: CELLE SINGOLE ED ACCESSORI :: Barrette per celle A123 RACING Li-Ion 1100 ottime alternative sono: - le trecce per saldare che trovi in tutti i negozi di elettronica, di forniture elettriche e da jonathan - le strisce a piattina di rame di varie misure e di vari spessori venduti a metro che trovi in tutti i negozi di metalli, di forniture elettriche e in molte ferramenta un salutone | |
10 gennaio 11, 19:26 | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei troppo meticoloso di questo tipo specifico non ne ho la più pallida idea te le puoi costruire partendo con una piattina di rame ................io non lo farei troppa fatica a rifarli io mi limito a un rettangolino di rame spesso 1 mm + un saldatore molto grosso (mi pare che è 250watt) rigorosamente cinese da 5 euro lo faccio da 15 anni e fino ad ora non ho mai avuto un problema nè con tutti i tipi di batterie e neanche col saldatore un salutone | |
11 gennaio 11, 17:23 | #225 (permalink) Top |
User |
il problema è che in caso di problemi, la valvola si apre e non fà esplodere la cella. se occludete la valvola e scoppia una A123 di quelle grandi del vostro modello non vi rimarrà che il ricordo. il buchino serve appunto a non "sigillare" la cella che diventerebbe una bombetta a bordo del modello.. |
11 gennaio 11, 18:50 | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo so a che serve quel buchino e cerco sempre di non tapparlo con lo stagno volevo solo dire che le saldature me le faccio con la piattina di rame (stando attento a non tappare la valvola) d'altronde anche con con le barrette specifiche, se non le applichi bene, puoi tappare la valvola | |
12 gennaio 11, 12:18 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Tra l'altro, le barrette Hyperion per le celle da 2300 vanno comperate all' estero... Avevo contattato l' importatore italiano di Hyperion, la loro risposta? "Noi non le trattiamo perché le nostre celle hanno già le linguette..." Ma vafff..... |
16 gennaio 11, 17:17 | #229 (permalink) Top |
ah ah già già, pensa che la prima volta presi tutto da loro! celle "con linguetta" e barrette. alla domanda "come posso rimuovere la linguetta dalle vostre A123" "è impossibile bla bla bla" 200W di saldatore qualceh secondo e "magicamente" salta via la lingueta con tanto di dischettino su cui sono elettrosaldate... unica pecca è che poi saldarle è un'impresa comunqe con il "metodo spiedino" (tieni poggiato sulla valvolina il retro piato di uno spiedino) non è così difficile non saldare il buchino... comunque sia mi va bene anche all'estero, ma dove? |
17 gennaio 11, 00:17 | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
io ho passato tranquillamente le mie a123 da 4s a 3s poi a 5s e ora infine dinuovo 4s come saldatori bastano quelli da supermercato da 80w ma no uno bensi nei momenti critici 2 e il risultato e garantito anche senza linguette e discetti che anche io levo ,non mi fido di quelle linguette e dischetti .per le linguette ad ossi lascia perdere stagna per intero qualche centimetro di filo awg 10-12 ovviamente senza guaina siliconata e salda, pratico veloce e costo zero |
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
