12 ottobre 09, 12:12 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
è un po difficile saper rispondere alla tua domanda. il punto è che le Life devono scendere al massimo a 2,6 volt per non rovinarsi le Lipo a 3,0 volt per non rovinarsi. ok?
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
12 ottobre 09, 12:43 | #214 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
mi interessava sapere come già scritto il paragone. allora mi rispiego: so già le prestazioni delle A123 sotto carico di 30 amp, mi serviva sapere a quanto scendono invece le lipo sotto un carico di 30 amp. vorrei quindi capire come si comportano le lipo con un carico di 30 amp. quindi a quanto scende la tensione di una lipo con 30 amp di scarica? |
25 novembre 09, 11:57 | #215 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Domanda: questi pacchi LIFEPO4 3800mA, che sul sito vengono venduti come pacchi x ricevente, possono essere utilizzati per alimentare un motore brushless (eventualmente mettendo 2 pacchi in serie)? FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - RX ( RICEVENTI) :: HYPERION G3 LIFEPO4 3800mA 2s1p - 6,6 V 20C - 30C Capacità Nominale: 3800 mAh N° celle : 2 x 3,3 V - 2s1p Tensione Nominale: 6,6 V Corrente di Carica Max:15,2 A ( 4 C ) 15 minuti Corrente di Scarica Costante :76 A ( 20 C ) Corrente di Scarica di Picco: 114,0 A ( 30 C ) per Max 20 sec. | |
28 novembre 09, 15:01 | #216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
nel settore auto credo che per le 1/10 non particolarmente spinte si possano usare ma nella scala 1/8 non credo le Life a123 cilindriche secondo me rimarranno a quei 2300 e a quel formato visto e considerato che pe rgli utensili elettrici van bene Citazione:
15 dicembre 09, 22:14 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sorry, my italian is far beside me Per checamo... On first pic, you can see discharge curve of good LIPO (2200mAh) here gives 3.5V at 30A. The second pic is comparative curves at 20A and 30A discharge between A123 cells (2300mAh) and new kind of flat LIFEPO4 cells (lipo style - 2500mAh) Lifepo4 cells give between 2.6V and 2.9V depending of quality. It is usual to take 4 cells LiFePO4 in replacement of 3 Lipos. Voltage of low and medium quality Lipos begins to drop down after some tenth of cycles but lifepo4 cells keep good flat discharge for hundreds of cycles... Ciao Maximus | |
20 dicembre 09, 22:56 | #218 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
io uso le a123 in configurazione 8s su 1/8 savage/ST-rr.che dire l'autonomia non e molta ,ma le ricarico in poco. la velocita e notevole molto piu che con le 6s lipo .ovviamente lo spunto che danno le lipo e notevolmente superiore .proprio ieri ho provato le turnigy 5000 40C 6s lipo ,troppo potenti la meccanica e a limite rottura e anche la guida risulta nervosa e la velocita non e paragonabile alle 8s life poi sono gusti. |
31 dicembre 09, 15:02 | #219 (permalink) Top |
| Reedy 4000mAh 30C 6.6V Competition LiFe Battery per le 1/10 dovrebbero andare bene ma come tecnologia costruttiva danno le stesse garanzie delle life a123? relativamente alla durata nel tempo e alla sicurezza di uso ? |
02 maggio 10, 19:53 | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
putro: ti aggiorno sul tema a te caro della sicurezza. Come sai ho 20 life e le ho disassemblate per testarle una ad una. Aprendo pacchi dal termoretraibile ne ho trovata una che ha vomitato un liuido alieno bianco/ verde ma senza altri danni . Nello strappare il detraibile poi mi si e' strappato un polo negativo ( le mie saldature reggono.....). e anche in questo caso non ci sono state fiamme fuoco o fumo. pensa che le sto lavorando sul tavolo bello si sala..... per ora 12 celle ok e 2 ko. ne mancano sei da collaudare....
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
