19 luglio 09, 20:20 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Io uso un Imax B-6, ho assemblato personalmente due pacchi da 2 A123 ex Dewalt, unite con lamelle autocostruite in modo da lasciare libere le valvole di sicurezza. Uso un saldatore da 60, ma è piccolo, ci vorrebbe quello da 100W per non scaldarle troppo. Le uso per la ricevente e servi senza regolatore. Un mio collega le utilizza da molti mesi, ed è lui che mi ha convinto. Comunque io le ho caricate ad 1C anzi qualcosa di più; sono arrivate tutte a finire la carica a 7.2V Poi a riposo rimangono 6.80V Ci ho fatto 3 voli oggi...vedremo come andranno in seguito. | |
19 luglio 09, 23:24 | #202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho fatto già tante ricariche e continuano a non allinearsi perfettamente però non ho mai avuto problemi di scarica dopo tante ricariche (circa 60) non ho notato nessun calo di potenza e di tempi di scarica, anzi ho sensazione che vanno un pelo meglio di prima ho un pacco di 4 elementi dewalt assemblati da me e li uso su un modello da 2,5 kg | |
21 luglio 09, 00:12 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
eccomi : le lipo una volta bilanciate spostano di pochissino i loro valori ,queste a123 sembrano piu sbilanciate,pero vanno benissimo ho finalmente avuto il tempo di fare una scarica e gia sembra che vanno meglio e devo dire che tutte le mie prime perplessita sono sparite , sopratutto abbinate a motori con i giusti assorbimenti durano il giusto e anche piu e danno tanta potenza .per le saldature mi sono affidato ad un amico molto esperto e alla fine le abbiamo saldate con 2 saldatori per avere il giusto calore in poco tempo , per le barrette siccome non le ho comprate ,il mio amico mi ha messo del comune filo di rame di giusta sezione arrotolato e poi saldato ovviamente mi ha lasciato gli sfoghi delle celle libere ,peccato che non ho fatto le foto prima di mettere il termorestringente perche sembravano un opera d'arte per come le ha saldate
21 luglio 09, 00:19 | #204 (permalink) Top |
dimenticavo le carico al massimo del mio carichino che essendo da 50 watt (accucel 6)impiega per 4 celle caricate e bilanciate dai 50 ai 70 minuti ,in media carica a 3,5 amp. la maggior parte del tempo la perde alla fine della carica per trovare il giusto bilanciamento .a voi come va ? comunqu a me sarà la 7/8 carica con solo un paio sdi scariche decenti (sotto il modello) |
21 luglio 09, 00:26 | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
il mio icharger ci mette 28 minuti a caricare e bilanciare 2s2p
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
28 luglio 09, 00:25 | #207 (permalink) Top |
ok ora tutto normale ,e che faccio troppe poche scariche ma gia vanno molto meglio, magari hanno bisogno di un po di rodaggio per dare il meglio e questo mi fa solo pensare che queste batterie sono fatte per fare realmente svariate centinaia di scariche ora anche le mie si caricano in 35 minuti per pacco 4s con carichino che carica al massimo 3,5 amp
28 luglio 09, 00:32 | #208 (permalink) Top | |
le life 2s2p 4600mAh le ho caricate qualche volta a 10A e ci hanno messo 28 min. I cicli sono pochini, credo una 20ina... non sto uscendo molto...
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
25 settembre 09, 17:42 | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
come è che quelle tonde sono ancora a 2300Mah e queste a 3800mah? FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - RX ( RICEVENTI) :: HYPERION G3 LIFEPO4 3800mA 2s1p - 6,6 V 20C - 30C non sono la stessa tipologia? |
12 ottobre 09, 12:07 | #210 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
questo è il mio primo post in questa discussione. volevo semplicemente sapere dove è più economico comprare le a123 da 2300ma e sopratutto sapere una cosa: - se scarico una cella A123 con 30 amp la tensione scende bene o male a 2.85Volts (dato reale misurato da me). se scarico una lipo da 2300ma di ottima marca a quanto scende il voltaggio con 30amp? grazie |
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
