20 novembre 07, 21:44 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
eccomi! non immaginavo tutto questo interesse sulle emoli! Pensare che ne avevo in vendita parecchie... le ho vendute qui sul forum! comunque: 1 cella pesa un etto (99g per la precisione) reggono 15C, ovvero 45A, anche se danno il massimo se scaricate intorno ai 30-35A. Il voltaggio, come già detto, è 4,2v e il pacco si carica con il normale programma lipo. Non è necessario bilanciarle, al limite un controllo ogni tanto. Il produttore dichiara che si possono caricare a 2C, ma io non l'ho mai fatto finora perchè il mio caricabatterie non ci arrivava. Per quanto riguarda i cicli, il produttore mi sembra dichiari centinaia di cicli, forse mille. Per quello che mi riguarda, il mio pacco 4s ha una 50ina di cicli e va esattamente come quando era nuovo. Sul web c'era un test di durata ma era falsato, come lo stesso autore ammetteva, perchè aveva fatto scaricare troppo una cella (credo a zero volt) e da quel momento quella cella ha cominciato a dare problemi. Il prezzo delle celle è variabile, a seconda dove si prendono, se già assemblate oppure no ecc. Cmq indicativamente tra i 10 e i 15 euro a cella. Se avete altri dubbi ... chiedete pure! A breve credo che venderò il pacco 4s, se eventualmente a qualcuno servissero di brutto. |
20 novembre 07, 22:20 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
21 novembre 07, 11:11 | #14 (permalink) Top |
si paolo,i vantaggi e svantaggi sono quelli che hai elencato tu. Piu' che altro il grosso vantaggio e' la scomparsa di quel "patema d'animo" che ti perseguita con le lipo..non sai mai se stanno x gonfiarsi,esplodere, quanti cicli potrai ancora fare,ecc. Con queste, no.. fatti uno, due pacchi sei a posto e chiudi con le preoccupazioni..ce to, i pesi salgono, inutile negarlo, ma la cosa va valutata.. se dobbiamo fare un 3d è un conto, per tutto il resto..x un pò di peso in piu' non muore nessuno.. Ps non saprei dove prenderle nuove,io le ho prese in america da uno (privato) che ne aveva parecchie sfuse, nuove.. |
21 novembre 07, 11:16 | #15 (permalink) Top |
tagli piu' piccoli ci sono le a123 da 2300mah da 76g e le nuovissime 1100mah vpx praticamente ancora introvabili. Attenzione: entrambi questi due "tagli" hanno un voltaggio non standard 3,6v e richiedono 1) l'uso di caricabatterie specifici (il programma "lipo" NON va bene!!) 2) un diverso dimensionamento del pacco in fase di scelta del gruppo motore. ad es. dove prima bastava un 3s ora serve il 4s, e così via. |
21 novembre 07, 13:05 | #16 (permalink) Top |
Oltre al problema del CB, c'è anche il problema del Cut-off del regolatore, le 123 lo vogliono a 2V. Le emoli a quanto lo vogliono ?
21 novembre 07, 14:30 | #17 (permalink) Top |
anche per il cut off le emoli sono del tutto equivalenti alle lipo, quindi i regolatori attuali vanno già bene. Cmq questo credo che sia un NON-problema, nel senso che anche per le a123 il cut off non sia un problema, infatti avendo un voltaggio più basso gli esc attuali tagliano ben prima del limite della cella e comunque, essendo tutte le life meno sensibili delle lipo a tale problema, io personalmente e la maggioranza di coloro che usano queste celle semplicemente si affidano al "sentire" minor potenza, a quel punto vieni giù e ricarichi.
21 novembre 07, 18:04 | #18 (permalink) Top |
Beh, nel caso delle 123 il problema c'è nel senso che ti porti in giro un sacco di peso per nulla, visto che tagli, se va bene a 2,7 v mentre potresti tagliare a 2. Ieri su e-bay USA avevo trovato le emoli, oggi non le trovo più .....<_<
21 novembre 07, 22:32 | #19 (permalink) Top |
Devi ragionare partendo dal fatto che di solito hai almeno una cella in più, per queso il regolatore non stacca. Almeno, in usa non lamentano problemi di esc e sono tutti felici.. Cmq a livello di sfruttamento delle celle, le life si riescono a sfruttare ben più delle lipo, essendo meno sensibili al problema della scarica profonda.
21 novembre 07, 22:48 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
| a123
io ne ho prese 4celle sciolte, ne ho fatti due pacchi 2s1p come batterie RX sul mio yak direi niente da dire no problem,ho un cb schulze updated e naturalmente le carica. solo che le vendero' a breve 2 pacchi da 2300 sono pochi per il mio yakkone
__________________ ciao Alberto |
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
