![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| caratteristiche
ecco le caratteristiche: Nano phosphate A123 2300mAh 19.8v for TREX 500 Promo-V New Frame - @ Loose Cell - Capacity : 2,300mAh - Nominal Voltage : 3.3V(at 50% Charged State) - Cell Dia : 26.5mm - Length : 66mm - Weight : 470g - Discharge Rate : 25C(Average), 50C(Max) - Charge Rate : Max 10C(23A.h) - Long Storage Life : 3 Years storage with <3% Capacity Loss - 14WAG Silicon Wires |
![]() | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
a parte il peso, che immagino sia un errore di stampa, non mi tornano nè le dimensioni nè i C di scarica. | |
![]() | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
chiedo a voi esperti... mai viste? 10AH LiFePO4 BMI battery 3.3V - eBay (item 130271429385 end time Feb-22-09 15:18:22 PST) 10Ah 200A max ca**o!!!
__________________ ![]() E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo |
![]() | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
ciao a tutti e grazie per questa splendida discussione. ho recentemente acquistato un caricabatterie iCharger 106B-plus, col quale è anche possibile caricare batterie LiFe. Sui miei automodelli utilizzo batterie NiCd da 7,2,(3600mha) e Li-Po 3s(5000mha) scarica 25C (che fanno 125A).Il mio Esc è da 60A (EzRun) Dato che i voltaggi di queste celle sono leggermente più bassi, volevo chiedervi quale sia la configurazione migliore per farne un uso simile al mio attuale (3s1p?) Ho notato che mettendole in parallelo si raggiungono i 2300mha, e credo che siano un po pochini per come sono abituato io... o mi sbaglio alla grande? inoltre, non ho capito bene che capacità di scarica abbiano.... Grazie in anticipo per le delucidazioni :-) Marco
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
![]() | #165 (permalink) Top | |
Ovvio che il peso e l'ingombro possono essere proibitivi. | |
![]() | #166 (permalink) Top | |
il peso, però... mezzo chilo... 3s2p: 9,9v 4600mha 30C (138A BONO!!) tempo di carica? 30 minuti? sono queste giusto? a123 certo che a 18$ la cella, per 6 fa 108 dollarozzi + spedizione.... care... assai
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... Ultima modifica di narsete : 13 febbraio 09 alle ore 11:43 | |
![]() | #167 (permalink) Top | |
Le A123 hanno diametro di 25,85mm e lunghezza di 65mm, la classe C ha diametro di 26mm e lunghezza di 50mm la classe AA ha diametro di 14,3 e lunghezza di 49. | |
![]() | #168 (permalink) Top |
che ne dite di un pacco 3s? se compero 3 celle, ho una 2300mAh da 9,9 volt e 30C di scarica (Quindi 69A) con un esc Ezrun da 60A ci sto bene dentro o rischio siano pochi? La durata come dovrebbe essere? ciao
![]() | #169 (permalink) Top |
alla fine ho preso un 2s2p. domanda, quale è la tensione finale di carica? 4,2v (come scritto sul manuale ma credo sia errato, anche perchè dice pure che raggiunto 4,2 la valvola di sfiato dovrebbe aprirsi...) fonte *Enerland* support/download /a123racing /warning notice? o 3,8v (il mio cb ha staccato a quel voltaggio....)?
![]() | #170 (permalink) Top | |
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
