![]() | #131 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-al-litio.html come per le LiIon (A123). | |
![]() | #132 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #133 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Riscrivo in questa discussione in quanto parecchi ultimamente mi hanno chiesto informazioni sulle A123, e in questa discussione potranno trovare parecchie di queste informazioni. Se lo staff approva, posso mettere questa discussione in primo piano così da poter essere utile a chi si avvicina a queste batterie |
![]() | #134 (permalink) Top |
@ "merengue" Ne approfitto subito. Ho un vecchio ma efficientissimo BL Plettenberg "HP 220/20/A3 P6" (inrunner, sensored) che vorrei usare su di un motoveleggiatore servendomi del suo regolatore (sensored) Schulze "booster-40b". Non ho problemi di peso e vorrei provare ad alimentarlo con tre A123 (2,3Ah); il problema sta nel regolatore che, essendo vecchio (1999, coevo del motore) non ha alcuna regolazione circa tipo e numero di celle, ma solo una soglia di intervento (threshold) sul limite minimo di tensione che, raggiunti 5 Volt, taglia di netto l'alimentazione. La soglia minima di tensione delle A123 ho letto dappertutto essere 2 Volt/cella, 6 Volt totali. D'accordo che mi regolerò col tempo motore (sempre al massimo) e fisserò un allarme sul Tx con margine di sicurezza, ma se inavvertitamente dovessi raggiungere i 5 Volt di intervento del regolatore (1,66 Volt/cella) potrei fare danni? Tenuto conto della robustezza di dette celle (e della scarsa probabilità di accadimento di tale evento), il limite minimo di 2 Volt/cella è rigoroso o c'è una certa qual tolleranza? |
![]() | #135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non ho dati certi ma sono convinto che anche se occasionalmente scendi di alcuni decimi di tensione sotto i 2 Volt, non avrai danni irreversibili alle celle. Naraj. | |
![]() | #136 (permalink) Top | |
Ovviamente quando interveniva il cut-off non avviavo piu il motore e mi limitavo a planare e la riserva di energia era ancora tanta, per svariati minuti di volo: una volta sono arrivato anche a venti minuti senza problemi. Cio che mi dici sulla tolleranza mi tranquillizza; in ogni caso cercherò di non arrivare mai al limite. Grazie ![]() | |
![]() | #138 (permalink) Top |
Sospeso |
non so se è stato già detto, ma sembra che l'adozione del sistema di recupero energia KERS per la F1.............. ci porterà enormi vantaggi anche a noi!!!! credo che gia' tra un anno o meno vedremo grosse novità che possono spaziare da potenza a leggerezza a sicurezza. Incrociamo le dita! ![]() |
![]() | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 09:33 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
a123 | andrea-vr | Batterie e Caricabatterie | 8 | 05 ottobre 08 23:12 |
provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 22:54 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
