![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: Como
Vi scrivo cosa vorrei fare, fermatemi se dico cretinate ![]() non avendo un bilanciatore per le batterie LIPO posso caricare il pacco tutto insieme (come ho fatto finora) senza avere però il controllo sulle singole celle oppure caricare le celle una ad una usando il connettore del bilanciamento in modo "improprio". Ho una batteria a 7,4V e invece di caricare dal + e - potrei caricare le singole celle a 3,7V utilizzando il connettore per il bilanciamento, naturalmente ci metterei il doppio del tempo (dovendo effettuare due ricariche distinte). In realtà ho già provato (oggi) ad usare questo "metodo" su un pacco assemblato da me e ne ho scoperte della belle: una cella ha succhiato molta più corrente dell'altra. Il pacco da me assemblato non ha connettore di bilanciamento ed ho messo le pinze coccodrillo ai capi della prima cella e, una volta caricata, ai capi della seconda cella. Oggi ho comprato un pacco già assemblato RC System con connettore di bilanciamento e vorrei usare questo metodo tramite connettore di bilanciamento... faccio bene? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Lo puoi fare tranquillamente. Se vuoi risparmiare tempo, prima carica tutte le celle insieme fino a circa 80% della loro carica e poi completa la carica cella per cella. Naturalmente è sottointeso che il tuo carica batterie stacca la carica sempre alla stessa tensione. Le prime volte è meglio controllare con il tester la tensione finale delle celle. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Approfitto del tema della discussione per chiedere una cosa; vorrei prendere un caricabatterie per le lipo che si chiama Hyperion EOS 0606i-AD 6S-AC/DC Charger, questo qui: http://www.rctechnics.eu/hyperion-06...er-p-2331.html Volevo sapere se per caricare le lipo basta connetterele allo spinotto del bilanciatore o se bisogna connetterele contemporaneamente anche all'output principale del caricabatterie, quello con le "banane" per intenderci. Grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2007
![]() | #5 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Buona anche l'idea di caricare "il grosso" tutto insieme (quindi tramite i cavi grossi al silicone) e poi affinare la carica cella per cella tramite i cavettini per il bilanciamento, non mi resta che dire... Grazie a tutti. | |
Problema con connettore bilanciamento Hyperion | Pampero | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 agosto 07 16:29 |
caricare le pile tramite telecomando | lore22 | Radiocomandi | 3 | 12 agosto 07 00:53 |
Connettore bilanciamento J-Tronik | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 luglio 07 08:27 |
caricare lipo da connettore per bilanciamento | jermain71 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 giugno 07 09:54 |
connettore bilanciamento flightpower | gozilla | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 aprile 07 00:06 |
