25 ottobre 07, 15:11 | #2 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Pronti.... p.s. per collegamenti diversi da quello proposto 4s, e' sufficiente togliere l'ultima cella a dx e scalare il collegamento del negativo. il colore dei cavetti intermedi non ha importanza, a patto di comprenderne la funzione. ciaoooo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 08 febbraio 08 alle ore 08:40 |
25 ottobre 07, 16:02 | #4 (permalink) Top |
Sinceramente non capisco cosa vuoi dire. Se il tuo pacco ha gia' il connettore per il bilanciamento, non devi fare altro che saldare i fili di un cavetto adatto al tuo cb al connettore del tuo pacco seguendo lo schema che ho allegato. Al contrario se il tuo pacco non ha nessun connettore per il bilanciamento gia' cablato, non puoi fare altro che aprire il pacco e saldare, sempre seguendo lo schema, dei fili che partono dalle celle. Il tuo allegato non capisco a che serve.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
25 ottobre 07, 16:13 | #6 (permalink) Top |
Se vuoi che qulache anima pia ti aiuti fai uno sforzo e chiarisci meglio il tuo problema. Mi pare che occorre tirarti fuori le informazioni con le tenaglie.
25 ottobre 07, 16:15 | #7 (permalink) Top | |
Se poi hai dubbi vuol dire che ti occorre qualche altra informazione, da cui la risposta precedente.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
26 ottobre 07, 08:04 | #9 (permalink) Top |
La foto e' tutto meno che chiara, comunque devi saldare il rosso dove c'e' la saldatura del cavo rosso di potenza, un filo nero dove c'e' la saldatura del cavo nero di potenza, poi escludendo la cella col cavo rosso, devi saldare un filo ( il colore lo scegli tu, bianco per esempio ) sul polo positivo della cella centrale e un filo sul positivo della cella col filo nero di potenza. Concludendo, dalla cella col cavo di potenza rosso saldi solo il rosso, dalla cella centrale saldi il rosso ( col filo bianco per esempio ) e dalla cella col cavo nero saldi sia il nero che il positivo col filo bianco.
26 ottobre 07, 08:35 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: padova
| Parere
Salve colleghi, vorrei avere un consiglio o parere su il c.b. della Schulze next 10.36-8, l'hò acquistato e lo sto aspettando, non ho trovato recensioni, e vorrei + notizie, qualcuno conosce questo articolo? grazie. |
cavi Universali | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 4 | 04 marzo 07 22:42 |
Help cavi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 06 09:01 |
aiuto cavi bilanciamento batteria aling 22.2v 6s2p e bilanciatore thunder power tp210 | robertofly | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 novembre 06 02:45 |
Cavi elettrici | din_s | Circuiti Elettronici | 4 | 21 maggio 06 00:21 |
TAGLIARE CAVI HS 55 | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 marzo 05 10:11 |
