Vecchio 24 ottobre 07, 22:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Quale lipo è piu' delicata (a parità di mAh e diversi C)?
Ipotizziamo di dover scegliere tra una lipo 2000 mAh 12C (15C picco) e una sempre 2000 mAh ma da 20C (25C picco).
Per vostra esperienza, mediamente a parità di utilizzo, quale delle due è piu' delicata? Nel senso che si rovina prima, perde capacità, etc...
Oggettivamente sono "chimicamente" diverse, ce ne sarà una migliore dell'altra.
tnx
batz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da batz99
tnx
Ciao, manca una indicazione importante, a quale carico intendi sottoporla?! Ipotizziamo un carico "limite" x la 12C ovvero 25A, è abbastanza intuibile che la 2000 20C con lo stesso carico applicato si stresserà meno perciò durerà di più. Ovviamente entrano in ballo altri fattori quali marca/qualità delle celle, il confronto regge tra celle della medesima qualità sottoposte ad identico carico. In linea di massima celle con +C risultano più durature e robuste.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Pacchi diversi in parallelo: si può ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 14 16 settembre 10 12:57
Su una ala - 2 servi diversi ? sozi Aeromodellismo Alianti 5 20 marzo 07 21:26
2 lipo diverse trimmaggi diversi erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 aprile 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
