26 ottobre 07, 17:48 | #12 (permalink) Top |
User |
ma cosa premi sul bilanciatore? io non premo mai niente e funzia tutto attacchi il bilanciatore al caricabatt. , accendi il caricabatt. , colleghi la batteria al bilanciatore e poi attachi i cavi rosso e nero della batteria, tutto chiaro? adesso per magia carichi la batteria e non premere altri bottoni... |
26 ottobre 07, 18:53 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il bilanciatore si usa solo quando le celle sono molto sbilanciate. Personalmente sono anni che non uso il bilanciatore e le batterie sono sempre in buon stato. Naraj. | |
26 ottobre 07, 20:18 | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
non è che per caso hai qualche falso contatto o magari i contatti leggemrnte ossidati ? potrebbero falsare la lettura da parte del bilanciatore o del caicabatt. Comunque la cosa iù facile è prendere un tester e misurare cella a cella, non devi aprire il pacco.. basta che preveli la tensione direttamente dalla spinetta del bilanciatore... prima cella filo nero e filo adiacente.. poi il filo adiacente a quello nero e quello dopo.. e cosi via... magari questo controllo lo potresti fare mettendo un piccolo carico alle pile, anche 2 lamapdine degli stop della macchina messe in serie.. perche hai una tensione maggiore di 12V... ciaoooo |
26 ottobre 07, 22:48 | #17 (permalink) Top | |
Naraj. | |
27 ottobre 07, 11:12 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007
semplice,una 3s che scende sotto 9,50 v,o peggio sotto i 9,difficilmente si riprende,eppure ho recuperato batterie a 8,40,basta dare scariche brevi collegandola direttamente ai poli della batterie 12volt da macchina,ma ripeto colpi brevi ,toccando al massimo per 1 secondo,controllare col tester quando sale ad almeno 9,5 e il gioco e fatto,saluti. |
27 ottobre 07, 15:59 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: pisa
| lipo
anche la mia batteria defunta forzandola un poco si è rièpresa e adesso la monto su una radio vecchia che uso per aerei, funziona come prima.Per il problema di prima invece , prova a caricarla all' 80 % senza il bilanciatore e poi misura la tensione, inoltre le lipo non andrebbero mai ciclate che senso ha ? loro non si autoscaricano, se proprio devi bilanciarle allora scaricale ma con l' aereo o l' eli .Esisterebbe anche un trucchetto per far resuscitare i regolatori che per cause umane vanno in corto, sempre che non si siano bruciati e saltati gli integrati, io l' ho provato una volta e funziona, basta dare un voltaggio di poco superiore alla portata max e il gioco è fatto , vale la pena tentare prima di buttare il tutto, il mio l' ho messo a 14 volt e ha ripreso a funzionare, ripeto che mio figlio per curiosità ha messo i cavi all' inverso(senza connettori), si bruciò anche una cella lipo.
cella morta???? | Amiko92 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 21:03 |
Lipo Morta??? | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 7 | 25 giugno 07 21:59 |
Batteria Morta?? | Bowen | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 06 15:30 |
Vi prego ditemi che non è sempre così :-( | angelo.p | Aeromodellismo Principianti | 30 | 13 ottobre 06 19:20 |
Lipo morta??! | mauri740 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 settembre 06 18:52 |
