| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2005 Residenza: Varese
Salve a tutti! Ho comprato un LN 5014 per caricare la seguente battria: 8,4 Volts 1400mah http://www.oneshots.it/index.php?mai...roducts_id=228 Ma ho alcuni dubbi sul fuonzionamenteo di questo Ln5014 Innanzitutto và bene un alimentatore di quelli cinesi che escono fuori con 800mha per alimentarlo a 12 Volts?o chi vuole qlc di più potente? Si può usare in macchina con dalla spina accendisigari? Provando a scaricare completamente la batteria non ho ottenuto nessun risultato,come si fà?horiletto più volte il manuale... Come si setta per ricaricare il tipo di batteria che ho? Credevo fosse di un più facile utilizzo... Se qualcuno mi aiuta nè sarei molto grato perchè dopo diverse prove sarei propenso a venderlo,quindi se qualcuno è interessato... |
| | #2 (permalink) Top | |||||
| User Data registr.: 07-10-2005
Comunque,se la corrente è insufficinete,te ne accorgi dal fatto che,il cb,torna per un attimo sulla schermata principale e interrompe la carica("naturalmente"<_< senza avvisarti con nessun messaggio di nessun genere!). Citazione:
Che risultato volevi ottenere,se non quello di scaricare la batteria? Citazione:
Fulvio | |||||
| | #4 (permalink) Top | |
Guarda che,una batteria scarica non ha tensione 0 V,forse è questo che ti manda fuori strada. Che tensione di fine scarica hai usato? Forse ti conviene riportare tutti i passaggi che hai fatto qui,cosi scopriamo dove sta l'errore Ciao | |
| Bookmarks |
| Caricatore walkera!! | romboni | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 dicembre 06 15:43 |
| led caricatore walkera | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 luglio 06 22:05 |
| quale caricatore? | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 luglio 06 09:27 |
| Caricatore Lipo | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 giugno 06 00:50 |
| caricatore gmvis | xfile69 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 maggio 06 16:17 |
