Vecchio 07 gennaio 08, 12:55   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Per me le istruzioni del B5 parlano chiaro, se non connetti la batteria come nella foto, quindi cavetto bilanciatore e cavo principale puoi danneggiare il caricatore. Non è assolutamente vero che il B5 si comporta in modo diverso.
Vi siete accorti che il B5 ha o stesso software, o meglio la stessa schermata dell'Hyperion??? :-)
Originalmente inviato da comet
Leggi bene le istruzioni.....
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 13:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ne approfitto...per non leggere le istruzioni
Nel B6 c'è la usb...serve per scaricare "qualcosa" sul pc o altro ?? ( Musica , donne nude ??? )
Poi dovrò anche abbassare il volume dei tasti...<_<
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 13:55   #33 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
eccoti servito:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=785853
leggi e scarica il programma che consigliano :-)
Originalmente inviato da mugneto
Vecchio 07 gennaio 08, 14:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da picman
eccoti servito:
WOW !!! molto in gamba !!!
... roba da perderci le serate !!.. altro che donne nude !!! ( si fa per dire)
Grazie Pic
(O.Wilde) "
Vecchio 07 gennaio 08, 14:11   #35 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mi sa che dovrò vendere il mio B5 e prendere il B6!!!
Grazie Pic
Vecchio 07 gennaio 08, 14:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Ho provato a caricare con il B5 con la batteria attaccata sia con i cavi rosso-nero che con il cavetto del bilanciatore e va benissimo anche così !
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 17:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da 3dman
Che stranezze , fino a pochi post fà tutto ciò pareva una eresia appunto , anche il B5 ha i tre diversi tipi di carica lipo come il B6 ( Solo carica , carica bilanciata e storage) ?
Le istruzioni dicono di utilizzare il collegamento "doppio" SOLO durante la fase di Carica bilanciata... mah
Forse hanno omesso qualcosa nelle istruzioni derl B5 ??
Vediamo...
(O.Wilde) "
Vecchio 07 gennaio 08, 18:06   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Vediamo...
Infatti per la carica non bilanciata NON colleghi il cavetto di bilanciamento
stessa cosa dicasi per la funzione store che carica normalmente, senza bilanciare quindi senza collegare il cavetto di bilanciamento, e poi scarica fino ad una certa percentuale la batteria
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 18:08   #39 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Dimenticavo,
il B5 ha solo la carica bilanciata o la carica normale e NON ha la funzione store come il B6
Gianfilippo
Vecchio 07 gennaio 08, 23:50   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Ciao raga,
sono anch'io un neo possessore del B6 e vi ringrazio per i dubbi direi risolti sul tipo di connettori da utilizzare per la carica.
Solo una cosa volevo capire:
nel menu ci sono 2 tipi di carica per le lipo, charge e balance
Charge = carica solamente
Balance = carica e bilancia
E' corretto? Scusate ma le lipo mi sono appena arrivate ed è la prima volta che le maneggio
Skiev non è collegato   Rispondi citando
eresia ebay... mekfly Aeromodellismo 70 28 marzo 07 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
