Vecchio 07 ottobre 07, 19:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Originalmente inviato da tarlone
Le ho messe in serie + con - tramite le apposite linguette ed ho provato anche a collegarne anche solo due di alla volta scambiandole tre loro!
sempre per Brugola ,ho anche provato a settare per NiMh oramai penso che due anni di attivita le abbiano in qualche modo danneggiate oppure siano diffettose dalla nascita...in fondo anche il caricabatteria del trapano non voleva saperne di caricarle!
Sì, può darsi, ci avevo pensato anch'io. Beh puoi comprarne alcune nuove e rifare la prova, non ha molto senso che non carichi le serie di NiCd a meno che non sia guasto il CB o le batterie. Ciao
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 20:59   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: CESENA
...beh...grazie a tutti! comunque,con altri pacchi funziona bene!ciao !
tarlone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 21:02   #13 (permalink)  Top
Non potevi dirlo subito?
Vecchio 08 ottobre 07, 00:49   #14 (permalink)  Top
Residenza: CESENA
....ho provato a caricare il pacco della radio ed è andato a buon fine,però stasera ho provato a caricare 4 stilo da 2800 Mah ...nuove,e dico nuove!
E subito mi si è ripresentato il problema, ora mi verrebbe da dire ...MA VAFF......
Vecchio 08 ottobre 07, 15:19   #15 (permalink)  Top
Residenza: CESENA
Volete la soluzione del caso????
Non so perche', ma è bastato togliere il cavetto di bilanciamento LiPo ed il CB
è partito senza fare una piega...ora è qui che lavora come un trattore!
CASO CHIUSO!!!
Vecchio 08 ottobre 07, 15:35   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
CASO CHIUSO!!!
Cioè.... caricavi le NiMh con il bilanciatore per LiPo collegato?
.........lo dice la parola stessa: bilanciatore per LiPo!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 15:39   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
CASO CHIUSO!!!
Fammi capire: tu parlavi, nel post precedente, di quattro stilo da 2800 mA, quindi NiMH.
Mi dici cosa c'entra il cavetto di bilanciamento?
Forse stai cercando di bilanciare le MiNH con un bilanciatore LiPo?
Edit
Preceduto.
Ma una risposta da Tarlone la attendiamo comunque.
Vecchio 08 ottobre 07, 15:42   #18 (permalink)  Top
Residenza: CESENA
In realta il bilanciatore è inserito dentro il CB,io tenevo collegata solo la basetta a cui si collegano i cavetti di bilanciamento,ma usavo il programma per le nicd ed i due coccodrilli liberi nero e rosso!
Vecchio 08 ottobre 07, 15:48   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Evidentemente (non conosco questo caricabatterie) "la basetta" inserita attiva qualche programma particolare.
Quindi dovrebbe caricare anche le celle del "trapano" ..........
"mo boia d'un rabazir .....", (ho un po esteso il concetto di "rabazir").
Vecchio 09 ottobre 07, 00:50   #20 (permalink)  Top
Residenza: CESENA
Infatti le batterie del trapano ,piano,piano(100 Mah) le sto ricaricando!
ciooo'....une miga una trapla (non è mica una trappola)! Evidentemente il cavetto inserito attivava un microswicht!
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 08:13
nicd 6V dragon_874 Batterie e Caricabatterie 6 26 giugno 07 00:45
canuti RITROVATO AEREO GIALLO il_Zott Incontri Modellistici 28 31 maggio 06 00:22
nicd scaricate a zero filofilato Batterie e Caricabatterie 8 19 maggio 06 09:55
Polistirolo giallo o azzurro? fabionardella Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 05 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
