![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007
| comportamento anomale lipo
ciao ragazzi uso una flightpower da alcuni mesi, caricandola con il lipomat 5-4000 che ha già incorporato l'equalizzatore. Carico sempre bene, la lipo funziona sempre bene ma ogni tanto capita sta cosa: la lipo ha tre celle , durante la carica si accendono i tre led sul lipomat . Finita la carica si spengono i led man mano che le celle arrivano a carica ultimata, ebbene mi è capitato alcune volte che in quel momento prendo in mano la lipo per staccare il cavettino sensore di voltaggio dal caricabetterie , e solo tentdo in mano la lipo e maneggiandola si riaccendono uno o più led e riparte a caricare . La mia lipo è da 3700 mA e per tranquillità la carico sempre a 2A impiegando ogni volta due ore. Questo comportamento anomalo accade proprio passate le due ore di carica. Quando succede che si riaccendono i led e ripairte a caricare poi il termine non dura più due ore ma un certo tempo ( non quantificato ) ma suppergiù direi una mezzoretta. Non ho mai provato con un tester a vedere il voltaggio a carica ultimata prima che questo comportamento accada. E' mai successo a qualcuno? grazie e ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
cosi di primo acchito mi vien da pensare a qualche falso contatto sulle spinette..che staccandosi quando la maneggi "resettano" il CB, e sempre maneggiandola ritoccando il Cb riparte a caricare... se poi la ricarica ulteriore non dura mezzora significa solo che il Cb ristabilizza semplicemente la tensione della batterie e non che le carica...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Si può pensare che il fenomeno sia dovuto ad un falso contatto dei connettori. Un'altra probabilità può essere il fenomeno che si presenta quando si fa una pressione sulle celle LiPo. Questa pressione sulle celle durante la carica, fa salire la corrente assorbita e variare la sua tensione. Probabilmente queste variazioni elettriche sono dovute al calo di resistenza interna per la pressione esercitata sulle pareti della cella . Nel tuo caso, il maneggiare le celle, può provocare una variazione di tensione, questa variazione fa ripartire la carica per il sbilanciamento della tensione delle celle. Naraj. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
potrebbe essere anche quello che dice naraj. infatti, qualche volta, a carica ultimata quando prendo in mano la batteria noto che i led dell'equalizzatore (prima spenti) si riaccendono, indicando che la batteria si è destabilizzata. |
Comportamento profilo | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 22 febbraio 08 00:25 |
strano comportamento: | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 dicembre 06 22:03 |
Spirit L-16 Vibrazioni Anomale | Grimaldello | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 ottobre 06 02:10 |
LiPo: curioso comportamento | nicthepic | Batterie e Caricabatterie | 11 | 23 dicembre 05 09:05 |
comportamento modello | nicthepic | Aeromodellismo | 16 | 30 novembre 04 19:20 |
