| | #11 (permalink) Top |
| UserPlus |
Sono curioso anchio...
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2005
Beh,come volete,vi posterò la foto,così potrete vedere che dico la verità ,niente trim o altre regolazioni meccaniche.Sono sicuro che(sempre che ci sia),l'eventuale regolazione,si gestisce tramite software. Aspettate la foto Fulvio |
| | #13 (permalink) Top |
Allora,rieccomi qui ,con la fotina che mi avete chiesto.Come si puo notare,nemmeno l'ombra di trimmer o cose del genere Sotto il display,c'è qualche integrato e nella parte posteriore,sotto il circuito stampato a contatto con il contenitore,ci sono un paio di finali di potenza,tutto qui Si accettano consigli di qualsiasi tipo Fulvio |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2006
dopo aver passato il week end a fare prove posso solo confermare che non vi è alcun modo per variare il voltaggio in uscita via software - però impostando il programma liIo le batterie Lipo sono caricate perfettamente.
| | #15 (permalink) Top | |
Si ho "risolto" anch'io,impostando LiIo,anche se sforo un po,4,22V,credo che per 0.02V,non dovrebbe succedere niente,spero... Anche per me,dal quel menù,non si puo regolare la tensione in uscita. Però,continuo a non spiegarmi,il fatto che,guarda caso<_< ,proprio quando sono entrato in quel menù,è successo il casino! Centinaia di cariche andate bene,poi da qual momento,non più<_< Tu che idea ti sei fatto della voce battery calib?e del perchè varia? Ciao Fulvio | |
| | #16 (permalink) Top |
il battery calib non è che varia... devi aspettare qualche secondo dopo che hai staccato la batteria e hai spento l'ln-5014 per far scaricare i condensatori. se rientri subito nel menu senza aspettare ti da valori variabili! eppure ci deve essere un modo per settare tutto il resto perchè ho letto su un forum americano che ne hanno rimandato indietro uno in garanzia per lo stesso problema con un adesivo attaccato che avrebbero dovuto rompere per aprirlo! e invece l'adesivo era intatto e il cb nuovamente funzionante a dovere.
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| | #18 (permalink) Top | |
To spiego,io ho notato valori differenti,quando entrando nel menù,al posto di scorrere con la freccia destra(INC),premendo battery type,avevo dei valori sempre diversi di bat.calib. Anche io,sono straconvinto che che la tensione di uscita,si possa regolare e si puo farlo tramite software,sono straconvinto,me lo conferma soprattutto il fatto che,all'interno del cb,non c'è niente che si possa regolare meccanicamente. Eppure,stò battery calib,mi dice qualcosa,secondo me,c'entra in qualche modo lui... Tienimi informato,anzi,tienamoci informati,perchè ora mi hai messo la pulce nell'orecchio,spiegandomi qualcosa di più sempre sulla voce battery calib. Fulvio | |
| | #19 (permalink) Top | |
,se ci capisci qualcosa,ti potrei rigirare la mails in mp...Ciao Fulvio | |
| Bookmarks |
| Credo di aver volato troppo alto.... | derapper | Elimodellismo Principianti | 15 | 13 aprile 08 21:38 |
| Dopo aver girato.... | ironkarlo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 03 febbraio 07 00:48 |
| Credo di aver preso la miscela sbagliata... | Canister | Aeromodellismo Principianti | 25 | 14 dicembre 06 23:59 |
| Pensavo di aver sbagliato ... | confuso | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 24 aprile 06 13:30 |
