28 settembre 07, 21:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Modena
| Info su MULTIcharger LN-5014 EQU
Ciao a tutti sono un nuovo appassionato, ho appena comprato il cularis e vorrei comprare il MULTIcharger LN-5014 EQU che ho trovato a 101 eurini sul sito tedesco molto fornito: http://www.hobbydirekt.de ma non capisco se è già corredato da tutte le prese per caricare le varie batterie che prenderò: * permabatt nimh 4\1800 aa 2L * Li-BATT BX 3/1-2500 (questa da quanto ho capito si collega direttamente) * batteria interna al TX cocpit sx con presa esterna al tx tipo multiplex Grazie x l'aiuto! |
28 settembre 07, 21:55 | #2 (permalink) Top |
User |
ciao e benvenuto. chiedi a qualche moderatore di spostarti la discussione nella sezione di "batterie e caricabatterie".è più facile che trovi delle risposte li.
__________________ Supreme Сasual Dating |
04 ottobre 07, 10:30 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| cavetti x caricabatterie
Ciao, visto che non ti risponde nessun altro ci provo io.... i cavetti non vengono forniti con il C/B ma te li devi fare da solo con una coppia di banane rossa e nera dalla parte del C/B uno spezzone di cavo rosso/nero e le spinette identiche (ma montate opposte a quelle del pacco batterie). Per le spinette (connettori) scegli tra i Deans (connettori polarizzati impossibili da invertire) e le classiche spinette cilindriche da 2/4mm (un poco più economiche e più facili da saldare). Io sulle batterie saldo la spinetta femmina sul rosso e la maschio sul nero (quindi sul cavetto di collegamento al C/B al contrario !!!) mentre i Deans andrebbero montati con il maschio al C/B e la femmina alle batterie. Per quanto riguarda la radio procurati in un negozio di elettronica una presa Din 5 poli e poi cerca se trovi qualcosa di meglio io ho trovato solo questo schema tuttaltro che chiaro ... Multiplex : fig. 3-04 Contact pin configuration viewed on female plug mating face : 3 = Ground 4 = OUT / IN 1 = +V batteries 2 = + V batteries (SWITCHED) 5 = not used (see hereunder) Oppure cerca con il tester ..... Sperando di esserti stato utile. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 ottobre 07, 21:09 | #5 (permalink) Top |
Sì grazie abbastanza, nel senso che ho deciso come inizio di comprarmi i connettori poi eventualmente in futuro quando sarò + pratico mi arrangerò di +. Comunque per la cockpit sx serve una presa din a 7 poli non a 5 |
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU | magalas | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 ottobre 07 16:01 |
multicharger 5014 EQU | bienne | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 aprile 07 11:22 |
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014 | vmax | Batterie e Caricabatterie | 24 | 19 marzo 07 10:04 |
multiplex multicharger LN-5014 | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 19 | 23 novembre 06 09:38 |
