25 dicembre 07, 22:39 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Poichè una cella sotto carica raggiunge anche 1,6 Volt, tu ne hai 6 perciò 1,6x6=9,6, piu un paio di Volt per vincere la resistenza delle celle fanno 11,6: diciamo che il caricabatteria deve essere in grado di erogare almeno 12 Volt. Le tue celle da 2200 mAh le puoi caricare in tutta tranquillità a 0,1C pari ad un decimo della loro capacità (220 mA). Se mi dici che col tuo carichino servono due giorni (48 ore), immagino che eroghi una corrente di 40/50 mA. Con questa corrente non corri certo alcun rischio di danneggiarle: puoi anche dimenticarle collegate (....... entro certi limiti, ovviamente). |
25 dicembre 07, 22:54 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
6 celle x 2200 =13.200mha / 300mha (carichino) = 44 + 20% = 52.8 ore? | |
25 dicembre 07, 23:12 | #23 (permalink) Top | |
Le sei celle sono collegate in serie, quindi cio che aumenta (sestuplica) è la tensione. La capacità resta quella e cioè 2200 mAh, per cui 2200:300=7,33 moltiplicato per 1,2 sono circa 9 ore. Puoi anche tenerle 10 ore, non di piu. | |
26 dicembre 07, 20:58 | #25 (permalink) Top |
Ultima domanda: ho provato con un tester vari caricabatteria che ho a casa, tutti mi danno un voltaggio superiore a quello dichiarato di 4/5 volt, presumo per la mancanza di carico?! Nel mio caso prendo in considerazione quello da 12 volt che me ne da 17 o quello da 7,2 che me da 12? ps: siamo sempre nell'ordine dei 300/500 mha ciao e grazie per l'aiuto |
27 dicembre 07, 15:45 | #26 (permalink) Top |
Se si tratta di veri e propri caricabatterie a "corrente costante" (come devono essere per caricare Nixx) ha poco senso misurare la tensione a vuoto, se non per verificare il livello massimo raggiungibile. Tali apparati sono regolati in corrente, che si mantiene fissa dall'inizio alla fine della carica lasciando la tensione libera di fluttuare (sempre in aumento fino alla fine della carica) per adattarsi alla richiesta delle celle. Direi di usare il primo, quello da 12 Volt (17). |
15 maggio 08, 11:30 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: reggio calabria
| carica batterie 1.2v 5A
salve a tutti, sono nuovo del forum, come prima cosa faccio i complimenti a tutti del forum per l'esperienza che avete, avrei un problemino piuttosto tosto, ho una torcia subacquea della technisub vega 2 ricaricabile, con pacco batterie nuove da 1.2v 5A x 5, NI-CD, il problema e che con il suo carica batterie originale li lascio sotto carica, scariche !! per 14 ore e quando vado a vedere lo stato della carica la durata e di 2 minuti circa, se invece li carico con un alimentatore stabilizzato regolabile anche come amperaggio regolato a 500mha per 12 ore si caricano perfettamente, luce bianchissima e la durata e di un ora e 45 minuti, adesso la mia domanda e, comè sto fatto che con il suo carica originale non li carica e con un alimentatore si ? ho anche sostituito L200c l'integrato del carica batteria pensando che fosse lui il responsabile della cosa, niente nemmeno quello, controllati gli altri componenti tutto ok ! 2 resistenze, un condensatore elettrolitico, e un ponte raddrizzatore, stop !! se qualcuno sa dirmi cosa puo' essere lo gradirei, grazie anticipate............
Batterie NiCd e NiMh | daimiri75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 06 17:02 |
Come caricare le NiCd? | Cassius | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 31 maggio 05 09:36 |
NiCd vs NiMH | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 22 aprile 05 13:27 |
nICd vs NiMh vs LiPo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 14 | 05 aprile 05 16:49 |
NiCd Vs NiMh | centorame | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 marzo 05 21:30 |
