14 ottobre 07, 21:53 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Di norma le radio munite di allarme per tensione bassa, sia alimentate con pile a secco sia con Nixx, segnalano piu o meno a quella tensione. | |
14 ottobre 07, 21:56 | #12 (permalink) Top | |
Dove scrivevo "circa 1,5-1,7", intendevo 1,25-1,3. | |
16 ottobre 07, 20:57 | #14 (permalink) Top | |
18 ottobre 07, 15:25 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
ma quando calano di tensione dissipano energia no? e se le carico fino alla tensione massima che possono avere una volta stabilizzate, ottengo lo stesso risultato che caricandole fino ad avere una tensione maggiore di quella che avrebbero avuto una volta stabilizzate? o poi non hanno la stessa capacità di scarica? forse non sono stato chiaro... grazie |
18 ottobre 07, 17:01 | #17 (permalink) Top | |
Se hai un carichino automatico (Delta peak) non ti preoccupare, ci pensa lui a rilevare il picco massimo di carica. Se hai un CB non automatico ma sempre a corrente costante ( cioè non un'alimentatore stabilizzato, "barbaro" aggeggio per caricare le Nixx), fai il calcolo sul tempo e sulla corrente di carica. Esempio: batteria da 1000mAh e carichino da 100mA 1000:100=10 ore + 20%(per compensare le perdite)=12 ore partendo da batteria completamente scarica (1.0/1,1 volt per cella). | |
25 dicembre 07, 11:25 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
cio milos | |
25 dicembre 07, 14:34 | #20 (permalink) Top | |
Batterie NiCd e NiMh | daimiri75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 06 17:02 |
Come caricare le NiCd? | Cassius | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 31 maggio 05 09:36 |
NiCd vs NiMH | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 22 aprile 05 13:27 |
nICd vs NiMh vs LiPo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 14 | 05 aprile 05 16:49 |
NiCd Vs NiMh | centorame | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 marzo 05 21:30 |
