01 febbraio 08, 13:42 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Non va bene che parta diretto ai C impostati (credo, ma non conosco il Multiplex)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 febbraio 08, 13:45 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006
Esatto Paolo...lo fa anche questo....... Parte...controlla...e poi pian piano porta la corrente al valore 1C di ricarica... Il tutto in 5/6 secondi.... | |
01 febbraio 08, 13:56 | #34 (permalink) Top |
| 5 o 6 secondi non è pian piano, il mio ci mette almeno 5 minuti, e solo se le celle non sono ancora a livello, sennò delle volte manco ci arriva.
01 febbraio 08, 21:42 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Il CB dovrebbe funzionare e basta! Come già detto,una volta caricata la lipo con l'equalizzatore e ricollegata al solo cb,la ricarica ricomincia perchè,sto diavolo di un cb sovraccarica. Io,finchè va,lo uso in modalità Li-Io,per me,non vale la pena rispedire indietro,tanto,come minimo si pagano le s.s. e poi chissà quanto durerà la ricalibratura. Comunque,fammi sapere i tuoi sviluppi! Fulvio | |
03 febbraio 08, 00:24 | #37 (permalink) Top |
dunque.... Ho buone notizie (una volta tanto): Stasera ho caricato 2 pacchi 3.300 3s e fatte le relative scariche sul modello (tenendolo tra le caviglie ), però stavolta con dati ALLA MANO (usando il Medusa analyzer per entrambe le applicazioni). Come suggerito da Fulvio, ho utilizzato il programma Li-ion (invece che Lipo), SEMPRE col V-Balance collegato (in allegato vi posto il grafico sia della tensione che della corrente di ricarica)...... La batteria si trovava (A RIPOSO) a 11V (sul modello era già entrato il cut-off, quindi sotto pieno carico scendeva alla soglia di sicurezza dell'ESC) Appeno accendi il tutto per ricaricare, la corrente parte subito a 1C (ovvero 3.250/3.300), fino al raggiungimento dei 12.35V della batteria (4.11 Vcella). A quel punto la tensione resta costante e le celle assorbono corrente sempre meno, fino a staccare quando era con assorbimento pari a 0.425A e tensione di 12.65/12.70 complessiva. Oltre al medusa perennemente collegato sia al circuito di ricarica, che al PC, molto frequentemente controllavo la tensione con un tester digitale, onde poter verificare l'attendibilità degli strumenti. Il voltaggio rilevato dal medusa era preciso, preciso, mentre come al solito LN5014 "vede" rave per fave La parte di carica finale (a 12.65/12.70V costanti) il CB ne leggeva 12.300V, che a casa mia equivalgono a 0.1V per cella IN MENO .... Detto questo, pare che il programma per le Li-ION sia perfetto per le lipo PS: aggiungo in allegato anche la curva degli ampere immessi in batteria (2.448A). |
03 febbraio 08, 16:49 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao, proverò anch'io a caricare col programma LI-IO, visto che anche l'altro giorno mi ha caricato un pacco 6 celle ni-mh da 1500mAh inserendogli oltre 1800mA. Purtroppo ero fuori casa altrimenti staccavo io. Ciao
__________________ |
03 febbraio 08, 16:53 | #39 (permalink) Top | |
Si parla di ricaricare le LIPO, non le niMh....... Le NiMh e le NiCd hanno ricariche diverse ed normale che ricarichino a + alto voltaggio...... PS: MAI caricare qualunque batterie se non sei presente....ok che le NiMh e le NiCd non esplodono facilmente come le Lipo, ma se il CB va a pallino, tutto è possibile: non sfidate la sorte | |
03 febbraio 08, 17:11 | #40 (permalink) Top |
....quindi la sovracarica per ni-xx può ritenersi normale? Con un precedente pacco (autocostruito) ho avuto lo stesso problema e dopo alcune ricariche di questo genere.......fottuto il pacco..... Magari questo cb comunque "legge" male e se anche si tratta di ni-xx il problema sussiste. Non caricherò più andando fuori casa, anche se con le li-po non l'ho mai fatto!
manuale in italiano balancer flyghtpower | raffamarcod | Batterie e Caricabatterie | 7 | 05 gennaio 08 13:05 |
Cb MULTIcharger Multiplex LN-5014.......maaaa | Zonalimitatore | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 dicembre 07 15:10 |
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU | magalas | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 ottobre 07 16:01 |
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014 | vmax | Batterie e Caricabatterie | 24 | 19 marzo 07 10:04 |
multiplex multicharger LN-5014 | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 19 | 23 novembre 06 09:38 |
