24 gennaio 08, 23:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Peraltro ho un'altro pacco cinese, che tenuto fermo qualche mese si è gonfiato leggermente da solo. Lo sto usando ed il gonfiore non cambia nè sotto carica ne in scarica. E non dà problemi in ricarica. Mah, misteri .... EDIT: anche il caricarle dentro al pentolino col sale, mi sa che non è proprio una bella idea, credo sia meglio lasciarle all'aria aperta, in modo che abbiano spazio per l'eventuale deflagrazione.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
24 gennaio 08, 23:29 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006
Queste Lipo sono unacosa allucinante: non esiste uno standard di comportamento.... Peggio che se fossero animate | |
25 gennaio 08, 17:28 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
è buona cosa che il bilanciatore abbia staccato il carica, proprio per evitare di mandare le celle in sovratensione e danneggiarle (come hai fatto tu in seguito, visto che hai rilevato i 12,94v) Infatti il bilanciatore della FlightPower, quando sente le celle superare i 4,2 v per cella stacca.E' una funzione del bilanciatore. vuoi un consiglio, cambia carica batterie, e utillizza sempre bilanciatore, che in questo caso ha fatto il suo lavoro e ti avrebbe così salvato le celle!!! Spera che ti deve sostituire la cella non legga questo post.... | |
25 gennaio 08, 18:19 | #14 (permalink) Top | |
Tu che dici ?? | |
26 gennaio 08, 14:06 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Scusa,hai fatto caso se ti sovraccarica tutte le celle lipo indistintamente? No perchè..non vorrei dire..per me siamo alle solite con sto 5014 Sovraccarica mentre l'equalizzatore fa per bene ill suo mestiere staccando a 4.20V/cella. Fulvio |
26 gennaio 08, 14:11 | #16 (permalink) Top | |
Ricordo di aver controllato le celle singolarmente quando il V-balance ha staccato la carica e TUTTE e 3 erano perfettamente a 4.210 V.... | |
26 gennaio 08, 14:53 | #17 (permalink) Top | |
Se tutte le lipo,collegate al cb vengono sovraccaricate è il cb che sovraccarica ma fortunatamente l'equalizzatore,funzionando a dovere interrompe la ricarica a 4.210 V. Fulvio | |
26 gennaio 08, 15:04 | #18 (permalink) Top | |
Anch'io sono convinto che il bilanciatore fa il suo dovere, quello che mi fa incazz.... è il caricabatterie Potrei capire se, per esempio, il bilanciatore interviene a 4.210 V e il CB lo avrebbe fatto (se non fosse intervenuto il bilanciatore) a 4.220 V.... Ma non è così | |
26 gennaio 08, 16:22 | #19 (permalink) Top |
Ragazzi, giusto per dirla tutta, ho scoperto che le mie batterie cinesi hi-model, che credevo alla frutta, hanno soltanto un problema: le stavo caricando troppo di lavoro. Le uso con un modello che si succhia 25-26 A a manetta contro i 22 massimi. Hanno ben ragione di stressarsi. Adesso prometto che ci sto più attento
26 gennaio 08, 16:27 | #20 (permalink) Top | |
Della serie: se potessero parlare, vedresti una scia di bestemmie dietro la coda del modello | |
manuale in italiano balancer flyghtpower | raffamarcod | Batterie e Caricabatterie | 7 | 05 gennaio 08 13:05 |
Cb MULTIcharger Multiplex LN-5014.......maaaa | Zonalimitatore | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 dicembre 07 15:10 |
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU | magalas | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 ottobre 07 16:01 |
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014 | vmax | Batterie e Caricabatterie | 24 | 19 marzo 07 10:04 |
multiplex multicharger LN-5014 | ICEMAN 69 | Aeromodellismo | 19 | 23 novembre 06 09:38 |
