21 settembre 07, 10:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
| Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate??
Ciao ragazzi.... mi chiedevo una cosa... Ho un pacco 3SP1, quindi con 3 celle... ora, una volta caricata la lipo, le 3 celle quanta differenza dovrebbero avere tra loro per considerare una cella più carica di un'altra quindi sbilanciata?<_< Perchè ho visto che anche se le bilancio, poi misurandole, non hanno tutte e 3 lo stesso identico valore in V preciso alla virgola...<_< Mi chiedo quindi... quanto scarto ci deve essere tra una cella e l'altra per considerarsi bilancita e non???<_< Grazie...
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
26 luglio 13, 23:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Treviso
rispondo a questo vecchio dubbio, da quello che ho letto in giro fino a 0,04V di sbilanciamento massimo come valore ammissibile, sopra è pericoloso, se non ho capito male, attendo i più esperti che correggano o confermino tale cosa...
27 luglio 13, 09:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ritengo che lo sbilanciamento tra le celle non è pericoloso in se. Quello che bisogna tenere d'occhio è la tensione della cella "sbilanciata" durante la sua scarica. E' da ricordare che le celle, durante la scarica, non devono scendere sotto i 2,8 Volt (prudenziamente 3 Volt). Naraj. |
27 luglio 13, 13:58 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
La prima domanda è come le misuri. Un normale tester "da supermercato" e una misura a due fili fatta con i normali puntali difficilmente sarà precisa al decimo di volt....
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
27 luglio 13, 16:38 | #5 (permalink) Top | |
Un qualsiasi tester digitale è più che buono (a meno non sia vistosamente fallato) per la misura della tensione delle celle di una LiPo . Ho diversi strumenti di misura digitali da 5 euro a diverse decine di euro e a parte qualche centesimo di Volt, danno tutti la stessa misura. Quello che mi sballa di più è un strumentino per Lipo che mi misura in sequenza 6 celle e che sulla sesta cella mi dà una misura molto diversa dalla reale. Naraj. | |
27 luglio 13, 16:50 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011
in ogni caso anche se lo strumento ha un certo errore, è uguale per tutti gli elementi testati. | |
31 luglio 13, 00:36 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
a fine bilanciamento con l'imax b6 che ho una cella segna 4,22 e l'altra 4,16, basta questo per ritenerle sbilanciate? Mentre il carichino segna 4,20 per cella verificando con altro strumento, non un tester, uno di quelli con il display che segna il voltaggio di cella in cella, questo segna proprio i valori che ho detto prima. Volevo anche chiedervi come si verifica con il tester?
31 luglio 13, 09:30 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
STAI ATTENTO a non fare corti circuiti con i puntali, fonderesti i cavetti di bilanciamento in meno di 1 secondo. I contatti dello spinotto di bilanciamento sono in sequenza, così ogni cella è misurabile semplicemente misuranto la tensione tra due contatti adiacenti. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
31 luglio 13, 13:26 | #10 (permalink) Top |
misurazione con il tester effettuata, una cella 4.16 l'altra 4.18. Sembra quindi che il carichino funzioni bene nel bilanciamento ma carichi poco. Posso ovviare impostando il cut off a 5400 anziché 5300 che è la capacità della pila?? Inviato dal mio Galaxy Nexus |
Lipo sbilanciate sotto carico | MikyFly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 07 14:15 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
Ma che differenza c'è tra regolatori lipo o no? | Mcgyverspaa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 03 febbraio 07 08:07 |
Lipo+BEC o 4/5 celle?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 05 maggio 06 16:49 |
Lipo sbilanciate | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 aprile 05 12:09 |
