![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se a te sembra che il cb carichi poco, il problema potrebbe essere dovuto alla necessità di calibrare il CB (il mio era starato di oltre 0,1V). Sul manuale del CB dovresti trovare le istruzioni. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Ripeto: i valori che imposti come cutoff sono valori che nella normalità non verranno mai raggiunti, servono solo come protezione per evitare che una batteria difettosa rimanga in carica per un tempo indefinito. Tu carichi le 5300mAh? Imposta il cutoff ad almeno 7000 e stai tranquillo. Carichi a 1C (quindi a 5300mA?) imposti il timeout ad almeno due ore e stai tranquillo. Quando avrai la certezza che il CB non ha interrotto la carica per cutoff o per timeout potrai vedere se la tua batteria è realmente ben carica ed eventualmente calibrare il CB. Carlo
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() ![]() Carlo
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
non volevo farti i conti al milliampere... considera che non ho mai avuto a che fare con questi sistemi e non ho chiare le idee. Io ho sempre pensato che impostando il carichino a 7000 come cut off questo poi stacca solo quando la batteria arriva a quell'amperaggio causando così una carica superiore alla possibilità della mia piccola 5300, danneggiandola Ora tu mi dici che non è così ed io seguirò i tuoi consigli.. senza fare i conti precisi.... ma quel Link sui traduttori che significa?? Inviato dal mio Galaxy Nexus |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Il link a traduttore era solo per ridere... quando hai fatto il conto preciso sul mio molto approssimativo "30-50%" mi è tornata in mente la storia dei "circa 2 pollici" tradotti in "circa 5,08 centimetri". Carlo
![]() | #17 (permalink) Top |
| P.S. una 5300 non è proprio piccolina, anche se fosse solo una 20C può erogare oltre 100A per 3 minuti e puoi metterci in moto una macchina utilitaria senza problemi ![]() Carlo
Lipo sbilanciate sotto carico | MikyFly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 07 14:15 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
Ma che differenza c'è tra regolatori lipo o no? | Mcgyverspaa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 03 febbraio 07 08:07 |
Lipo+BEC o 4/5 celle?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 05 maggio 06 16:49 |
Lipo sbilanciate | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 aprile 05 12:09 |
