| | #1 (permalink) Top |
| Rivenditore - SDModel | Una curiosità su carica NiMH........
Ciao a tutti, ho collegato in parallelo due batterie NiMh da 4500mAh e quindi dovrei avere 1.2V per 9000mAh!!! Il dubbio mi viene per la carica, calcolando che sulla batteria c'è scritto "Quick charge 1350mAh x 4H" è corretto che io nel carica batterie imposti 2700mAh? Prima che mi esploda una batteria in faccia, vi prego rispondete ![]() Grazie. Ciao. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2006
scusa ma in quanto vuoi caricarla...3 secondi?! Quick charge 1350mAh x 4H significa che la batteria puoi caricarla al max in 4h con una corrente di 1350mah....tu vuoi caricarla al doppio!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
| | #3 (permalink) Top | |
| Rivenditore - SDModel | Citazione:
Ho due batterie in parallelo, quindi deduco che se due batterie in serie mi danno 4500mAh+4500mAh=9000mAh, anche per la carica sia giusto fare 1350mAh+1350mAh=2700mAh. Mi serviva solo una conferma se il mio ragionamento era giusto | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
per avere il doppio della capacita' devi collegarle in PARALLELO. Hai le idee chiare in proposito?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
| | #5 (permalink) Top | ||
Sull'ultimo post ho scritto erroneamente in serie perchè scrivevo facendo un altro lavoro, ma se leggete quello che ho scritto sul primo post, credo sia tutto chiaro: Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Il tuo ragionamento iniziale è corretto; mettendo in parallelo due batterie di eguale capacità si raddoppia la medesima e quindi per la ricarica o si raddoppia la corrente o si moltiplica per 2 il tempo. Nel caso di collegamento in serie viene raddoppiata la tensione e la capacità resta inalterata come pure la corrente di ricarica. Spero di essere stat o spiegato.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #7 (permalink) Top | |
si cmq in parallelo aumenta la capacità e il tempo di carica(oppure la corrente di carica)
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
| | #8 (permalink) Top | |
Se invece non e' cosi' allora perche' scrivere ho un pacco da 4500 se poi la domanda verte su un'altro problema o comunque non riguarda il pacco con il quale hai aperto il post? Vedi non e' che noi non leggiamo attentamente, e' che qualche volta chi domanda lo fa' a membro di setter. Senza offesa !
| | #9 (permalink) Top | ||
Infatti, io non ho mai parlato di pacco batterie ma: Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
Mmmm ... da come rispondi credo di no.!
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 17 settembre 07 alle ore 12:03 | |
| Bookmarks |
| Curiosità batterie NiMh | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 settembre 06 15:59 |
| Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 13:31 |
| Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
| carica batterie nicd e nimh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 novembre 05 02:00 |
| carica nimh - nicd | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 ottobre 04 17:29 |
