22 gennaio 10, 16:52 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Comunque, se le celle in parallelo sono con caratteristiche uguali, la carica si può fare. Naraj. | |
23 gennaio 10, 09:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010
By Problemi collegamento serie batterie NiMh ? - .: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica Quote: Le batterie non possono mai essere messe in parallelo senza preventivo disaccoppiamento tramite diodi. Solo le LiPo/LiIon e alcuni tipi di batterie al Piombo che possono essere messe direttamente in parallelo tra loro. Per mettere in serie due pacchi diversi di NiMh, o NiCd, è importante che le celle usate siano tutte identiche come capacità e possibilmente pure come modello/marca. Prima di collegare fisicamente in serie i due pacchi devono essere caricati al massimo, con modalità lenta, in modo da livellare la quantità di energia ed evitare che durante l'uso un pacco si scarichi di più rispetto all'altro con conseguente rischio di danni delle celle. Il motivo per cui non si possono mettere le celle in parallelo è legato alla modalità di ricarica, le NiMh/NiCd si caricano in corrente e la tensione di fine carica è differente tra cella e cella. Le LiPo/LiIon si caricano in tensione e la tensione di fine carica è identica, salvo pochi centesimi di Volt, per tutte le celle. saluti | |
23 gennaio 10, 11:30 | #23 (permalink) Top | |
Personolmente sostengo che con qualsiasi batteria si può fare di "tutto". Naturalmente chi lo fà, deve sapere quello che fà e di avere un minimo di conoscenza elettrica. Detto questo, anche le batterie NiMh/NiCd si possono mettere in parallelo e in serie come le LiPo e quelle al piombo. Non c'è nessuna necessità di mettere dei diodi nel parallelo delle celle. Questi diodi, introducono solo una caduta di tensione nel voltaggio finale. Aggiungo anche, che mi è capitato di mettere in parallelo celle di capacità diversa, ma in questo caso, l'attenzione nella scarica, si deve aumentare. Nei collegamenti di celle in serie oppure in parallelo, fatti da chi non ha una preparazione elettrica adeguata, è meglio applicare le condizioni più restrittive. Naraj. | |
Curiosità batterie NiMh | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 settembre 06 14:59 |
Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 12:31 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
carica batterie nicd e nimh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 novembre 05 01:00 |
carica nimh - nicd | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 ottobre 04 16:29 |
