17 settembre 07, 12:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per batteria si intende diverse celle collegate tra di loro. Una cella non è una batteria ma un elemento di un accumulatore. Il tempo di carica indicata nella cella può essere valida, infatti nel tempo è compreso l'energia dissipata in calore. Le ore di carica di solito si calcola in questo modo: capacità cella (o accumulatore) diviso corrente di carica, il tutto moltiplicato per 1,4. Es. 4500/1350*1.4 = 4,66 ore. Naraj. | |
17 settembre 07, 13:56 | #12 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
| Cosa e' un quarto, intendo che costante e'? p.s. per quanto riguarda la zuffa, io ho semplicemente evidenziato come il nonstro amico sia preciso solo quando si tratta di accusare gli altri di scarsa attenzione, io non ho mai avuto la pretesa di non dire inesattezze, e se devo fare il precisino lo faccio almeno quando sono certo di non essere io per primo a fare confusione. Tutto qua'
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 17 settembre 07 alle ore 13:59 |
17 settembre 07, 14:11 | #13 (permalink) Top | |
Se hai fatto caso. durante una carica le batterie si riscaldano e questo calore è dovuto alla corrente "persa" e non immagazzinata nelle celle. Naraj. | |
17 settembre 07, 18:47 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
si cmq in parallelo aumenta la capacità e il tempo di carica(oppure la corrente di carica)
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
17 settembre 07, 19:17 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
..... Ma avete mai provato la ricarica di 2 batterie in parallelo ?? Se sono ni/mh o ni/Cd il caricatore non riesce a rilevare il delta V o nelle migliore delle ipotesi rileva quello della prima batteria che raggiunge la piena carica ! Non esistono 2 batterie identiche e di conseguenza quella più ' scarsa' verrà ricaricata da quella migliore. Altro discorso per le Li-po ( non ho mai provato e non posso esprimermi). Enrico |
17 settembre 07, 20:59 | #17 (permalink) Top |
User |
In ogni procedimento chimico/fisico, quindi anche nella ricarica delle batterie, è sempre necessario fornire più energia di quanta se ne è prelevata. Nel caso degli accumulatori tale surplus può essere nell'ordine del 20-30% Due batterie di uguale capacità caricate in parallelo a bassa corrente tendono ad auto equalizzarsi nel tempo e chiaramente la capacità totale non sarà mai uguale alla somma delle singole, è ragionevole stimare un 1-2% in meno.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
17 settembre 07, 21:07 | #18 (permalink) Top | |
Comunque non credo che il CB riconosca il delta V di una cella o dell'altra, ma valuterà il valore medio delle due celle. Personalmente nel caso di celle in parallelo userei la carica a tempo. Naraj. Naraj. | |
18 settembre 07, 00:16 | #19 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
22 gennaio 10, 15:54 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010
infatti la corrente non si ripartisce a meta, e si rischia di rovinare una delle due. Questo perchè a differenza delle Pb, Li-Ion lo stato di carica non è in funzione della tensione ai suoi capi. per cui ricaricarle sempre in serie saluti | |
Curiosità batterie NiMh | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 settembre 06 14:59 |
Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 12:31 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
carica batterie nicd e nimh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 novembre 05 01:00 |
carica nimh - nicd | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 ottobre 04 16:29 |
