Vecchio 17 settembre 07, 00:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2007
Residenza: Volpiano (To)
Immagini: 3
Exclamation Lipo Gonfie
ciao a tutti oggi pomeriggio ho collaudato positivamente un modello in depron su cui lavoro da parecchio ormai...<_< Si tratta di un f15 ben progettato e veloce che dopo diversi tentativi sono riuscito a far volare discretamente bene e soprattutto senza fare danni all'aereo... Per non avere prestazioni troppo elevate che gia' mi hanno causato problemi grossi, ho deciso di usare una batteria lipo da 2 celle che pero' abbinata ad un'elica troppo piccola ho dovuto "spremere" tenendo il motore sempre al massimo per stare in quota...
Dopo circa 7 minuti a batteria esaurita e modello atterrato cosi' cosi', recuperato l'aereo ho notato la batteria gonfia e caldissima. Dopo circa 5 minuti si e' sgonfiata ed e' tornata alle dimensioni normali...che dite? e' cotta sicuramente o ci sono speranze che non si sia danneggiata? non so se fidarmi a ricaricarla ho paura del botto...!!!
Ciao e grazie per i vostri consigli..
rhobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Per me è cotta , prova a caricarla mettendola in una pentola così se fa il botto non fai danni , però io non mi assumo responsabilità .........
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 13:11   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da Alpino
<_< Mmmm...penso allora che sia meglio evitare guai e gettarla via..(negli appositi contenitori ) Grazie ciao..
Vecchio 17 settembre 07, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Per esperienza personale, le lipo un errore lo perdonano, due no.
Quindi, se la batteria è tornata alle dimensioni originali, senza avere rigonfiamenti a freddo, probabilmente è ancora utilizzabile, anche se magari avrà perso una parte della sua efficienza.
La domanda giusta da fare è: perché si sono gonfiate?
Qual era l'assorbimento, il tipo di batterie, regolatore, motore ed elica del modello incriminato?
Forse semplicemente hai spremuto le batterie oltre il limite di "C" consentito?
Se usarla ancora o no vedi tu... io ti dico che fare il botto è possibile, ma bisogna trattarle veramente molto male queste povere batterie; in altre parole il rischio c'è sempre, ma è remoto.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 13:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da QuietStorm
Ciao!
Quoto in pieno. Io ne ho un paio in usa da un mese che ad ogni discarica si gonfiano pr poi ritirnare alle dimensioni normali.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 14:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro
Beh, però anche questo non è molto normale... probabilmente stai chiedendo troppo alla tua batteria: dovresti misurare l'assorbimento a terra del modello e vedere se stai entro i "C" nominali.
Ad uso pubblico (per chi non lo sapesse): i "C" delle batterie indicano il max di corrente erogabile in continuo o di picco per un periodo limitato di tempo.
Ad esempio, una batteria da 1500mAh (quindi = 1,5Ah) con 12C in continua e 15C per 30 secondi significa che può erogare fino a 1,5*12=18A continuamente, ma può anche arrivare ad erogare un picco di (1,5*15)=22,5A per massimo 30 secondi.
E' buona norma comunque dimensionare il sistema propulsivo per avere assorbimenti al di sotto del limite continuo per cercare di non stressare troppo le batterie, ricordando che in volo gli assorbimenti calano di circa un 20% rispetto alla rilevazione fatta a banco.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 17 settembre 07, 22:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
le lipo esauste non vanno buttate nei raccoglitori per le batterie, ma vanno bucate e imerse in acqua salata, dopo possono essere gettate nella normale spazzatura.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 11:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
Originalmente inviato da sonic liner
emh...io veramente so che non vanno bucate MAI!
ma lasciate immerse in acqua e sale per almeno 24ore...
io credo che ci sia un enorme rischio a bucarle anche da scariche...
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 00:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da andrea997
http://www.baronerosso.it/Articolo151-page6.html
per il contenitore non ci ho preso per il resto si.
Vecchio 19 settembre 07, 10:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Effettivamente dice bucare e immergere in acqua e sale, ma non si dice che il gas che si libera dalla cella a contatto con l'aria si incendia allora nojn sarebbe megli immergerla e poi bucarla mentre è in acqua e sale
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
LiPo Gonfie??? Marco Iannarelli Batterie e Caricabatterie 12 21 gennaio 08 12:29
Lipo Gonfie mariofly Aeromodellismo Volo Elettrico 23 25 agosto 07 11:00
lipo gonfie esiagrones Aeromodellismo 5 06 agosto 07 23:23
Lipo gonfie muggio70 Batterie e Caricabatterie 6 01 maggio 07 00:23
Lipo Gonfie :( kitaro Batterie e Caricabatterie 10 16 dicembre 06 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
