31 agosto 07, 16:02 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
come precedentemente scritto prima dei tuoi interventi servono celle dedicate ad essere caricate a 2C ripeto se vuoi trattare bene le celle serve un cb ed un bilanciatore dedicato a caricare a 2C celle dedicate. comunque puoi fare quello che vuoi...........contestazioni comprese cercavo solo di spiegarmi meglio | |
31 agosto 07, 16:12 | #23 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
punto! | |
31 agosto 07, 16:31 | #24 (permalink) Top | |
io ho l'hyperion e non ho problemi a caricare fino a 3C (celle adatte). ma non prenderei mai maiun cb e un bilanciatore da 4 soldi per caricare celle a 2C, perchè ritengo che specificato nelle istruzioni siano più adatti i nostri . dato che queste operazioni sono mooolto delicate non vedo perchè tu voglia convincere chi ci legge ad usare un qualsiasi cb non adatto e non specifico a fare questo. | |
31 agosto 07, 16:35 | #25 (permalink) Top | |
prova a guardare se trovi le spinette adatte | |
31 agosto 07, 17:12 | #26 (permalink) Top | |
amico mio io non voglio convincere nessuno, dico solo che se hai un CB adatto a caricare LIPO e con potenza sufficente in termini di amperaggio fornibile, puoi caricare le lipo a 2c tranquillamente, naturalmente se il pacco e' capace di reggere questa carica. Quello che dico e' dimostrato dal fatto che nelle caratteristiche dei caricabatterie non e' riportato il fatto che quel determinato CB e' capace di caricare a 2C, infati questa caratteristica e' dei pacchi lipo non dei CB. Io affermavo solo questo, forse ora mi sono espresso con piu' chiarezza. Ciaoo | |
31 agosto 07, 20:25 | #27 (permalink) Top | |
ma il mio discorso è basato sul fatto che il mio cb ha espressamente scritto sulle istruzioni che si può caricare celle adatte fino a 12 celle a 2C perchè studiato anche per questo. si potrebbe fare delle prove (ma io non le faccio) con altri cb per vedere se ci sono differenze di tempi e qualità di carica usando le stesse celle. comunque io mi fido dei prodotti hyperion e dei dati riportati sui database quindi diffido di quei cb che non specificano questa caratteristica (e si guardano bene dal farlo). | |
31 agosto 07, 21:27 | #28 (permalink) Top |
Allora concordo sulla fiducia a hyperion, pero' cerchiamo di di fare un semplice ragionamento. I cb che caricano lipo adottano il programma CC-CV, e fino qui siamo tutti dìaccordo spero, senza stare a dire cose ovvie circa la qualita' di alcune case rispetto ad altre, un punto sicuro e' che se un cb carica le lipo usa questo programma a corrente costante all'inizio per poi mantenere costante la tensione. OK. Adesso ad esempio prendiamo un cb che ha queste specifiche: 1- carica fino a 12 celle lipo 2 - carica fino a 10 A Ora prendiamo un pacco da 5 celle lipo Hyperion che possono essere caricate fino a 2C. Fino qui OK? Bene il cb scelto nel nostro esempio e' proprio il tuo Hyperion che come affermi tu e' in grado di caricare le celle adatte a 2C. Fino a qui ancora tutto corretto. Ora se io domando se il cb puo' caricare a due c la risposta e' si o sbaglio? Io invece dico che e' si per pacchi fino a 5000 mAh di capacita' nominale, mentre e' NO per pacchi di capacita' nominale superiore a 5000 mAh. Su questo punto concordi con me oppure anche su questo dici che ho torto? Non credo tu possa dire che il ragionamento e' sbagliato, ergo se ne deduce che il cb puo' caricare 2C se la capacita' del pacco da caricare e' al massimo la meta' della capacita' di erogazione di corrente del cb. Se il programma di caricamento lipo e' come e' uno standard internazionale se ne deduce che non c'e' un cb nato o progettato per cariche 2C e altri che non lo sono, te imposti la capacita' del pacco poi nessun cb ti impedisce di caricare 2C, perche' se il cb accetta di impostare un pacco ad esempio da 5 celle di 3000 mAh e te ci attacchi un cinque celle da 1500 e' banale dedurre che quel pacco lo carichi a 2C, poi se il pacco e' adatto o meno questo e' un'altro discorso, che io non ho mai negato. Ho chiarito il punto di vista che ha fatto nascere la dicussione? p.s. per i toni figurati non c'e' problema, si sta' discutendo semplicemente. Ciaoo |
04 settembre 07, 18:59 | #30 (permalink) Top | |
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5112 | |
robbe infinity 2 | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 dicembre 13 13:01 |
Robbe Infinity 3 | airdemon | Batterie e Caricabatterie | 445 | 28 gennaio 13 07:57 |
software per robbe infinity 3 | simlogik | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 dicembre 07 11:11 |
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 gennaio 06 00:07 |
Robbe infinity 2 | jookie | Circuiti Elettronici | 2 | 04 giugno 05 10:44 |
