20 gennaio 08, 14:53 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
ciao Franco..ricordi le batterie della tx NiMh..beh le ho caricate 4 mesi fa, ho fatto 4 o 5 voli e ancora mi dà valori di 10.2V..di solito nella media mi segnala questo voltagio la mia X388S...ora vorrei ricaricarle...ma nono so come scaricarle...se lascio la tx accesa mi va in fumo il modulo che si riscalda...e se le caricassi con il mio Ultramat 10? a 0.5C posso avere problemi di effetto memoria? sembra strano am queste batterie seppur non di marca come le sanyo hanno subito un lievissimo effetto scarica...dopo tranto tempo..può essere? grazie anticipate per eventuali consigli Citazione:
20 gennaio 08, 15:33 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ciao Antonio. Ho capito che si tratta ancora della prima ricarica fatta col carichino da 50 mA. Le NiMH non soffrono di effetto memoria (soffrono in maniera mooolto limitata di un effetto simile, da non tenere in considerazione per questo tipo d'uso), per cui puoi ricaricarle senza scaricarle. Non ti preoccupare della corrente residua che ancora di certo avranno; se le ricarichi con lo stesso carichino, la corrente (considerata in "C") è talmente bassa che puoi effettuare una ricarica completa senza timore di danneggiarle. Come detto altre volte, in caso di correnti di ricarica basse il surplus di energia fornita viene tranquillamente smaltito sotto forma di calore. Se proprio le vuoi scaricare senza avere a disposizione mezzi elettronici sofisticati, collega ai capi della batteria una lampadina da auto, quelle da luci di posizione (5 W), non quelle da abbaglianti, ovviamente. Inizialmente farà una bella luce ma non appena comincia ad affievolirsi stacca; a quel punto la batteria puoi considerarla scarica. L'unica pecca di questo metodo è che devi stare costantemente in osservazione per cogliere il momento in cui la luce si abbassa. |
20 gennaio 08, 18:32 | #23 (permalink) Top |
Ciao Franco, grazie della risposta e dei consigli, sempre gentilissimo. Si ho poi caricato le celle con il mio Ultramat10 a 1.2A e tutto ok, si sono caricate in 1 ora e sembra che tutto vada benissimo, ho aperto anche lo sportellino dellla tx per verificare l'aumento della temperatura delle celle stesse ma si sono solo leggerissimamente riscaldate. A quanto pare le batterie si sono rivelate buone fino a questo momento...credevo peggio visto il costo e invece... per la precisione sono marchiate STAR electronic Grazie ancora dei preziosi consigli! Antonio |
20 gennaio 08, 19:18 | #24 (permalink) Top |
| ............. E' vero che hai anche l'Ultramat ...... Attento però a caricare con correnti abbastanza forti attraverso il connettore esterno del Tx; la circuiteria interna alla radio potrebbe non sopportare il carico e bruciare. Puoi lasciare il pacco all'interno del Tx, ma devi caricare attraverso il connettore che dalla batteria va allo stampato; ovviamente lo devi disconnettere dallo stampato. |
20 gennaio 08, 20:31 | #25 (permalink) Top |
azz...un casino..quindi anche ad 1.2A rischio di bruciare qualcosa? eppure i cavetti erano freddi e solo le batterie tiepide. Comunque la prossima volta le caricherò a correnti più basse..oggi purtroppo mi servivano subito...e quindi sono andato a 1.2A ma la prossima volta ci andrò più piano |
21 gennaio 08, 00:08 | #26 (permalink) Top |
Consulta il manuale della radio; di solito è indicata la corrente massima da usare per la carica attraverso il connettore esterno. Posso dirti che una volta bruciai una pista nella scheda della mc18 per aver caricato a meno di 1 Amp. La Graupner indicava " non oltre un Amp. ". |
21 gennaio 08, 19:13 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Si si Con i consigli del riminese Franco non sbagli
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
22 gennaio 08, 00:31 | #29 (permalink) Top |
| Dipende dalla capacità della tua batteria. Se, per esempio, il tuo pacco fosse da 500 mAh la corrente di 150 mA sarebbe elevatissima. Ma se tu avessi un pacco da 3000 mAh andrebbe piu che bene. In sostanza l'intensità di carica non dovrebbe superare 0,1C, molto meglio 0,05C. |
22 gennaio 08, 00:38 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Come caricare le batterie della FF9? | bernaroby | Batterie e Caricabatterie | 14 | 21 dicembre 06 14:59 |
CARICARE BATT: LI-po | Manuel 80 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 maggio 06 14:48 |
aiuto come caricare batt. rx trainer | fritte | Aeromodellismo Principianti | 2 | 10 maggio 06 23:36 |
consiglio principiante batt. li-po | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 aprile 06 00:55 |
consiglio su motore-regolatore-batt-caricabatt | imported_odonto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 21 giugno 04 19:22 |
