Vecchio 13 settembre 07, 18:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
dimenticavo..il caricabatterie originale dà 50mA in uscita e caricavo le vecchie celle NiCd da 800mA in circa 16 ore..quindi le 2500 dovrebbero stare sotto carica per 50 ore circa?
ciaoo
P.s.
ma nell'eventuale ipotesi che le volessi caricare con l'ultramat, magari a 1000mA..sarebbe possibile...o a quanto? le friggerei?giusto per curiosità..non mi pesa caricarle per 50 ore...anche perchè se gli ampere di capacità sono effettivi ...ce ne faccio di voli
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 23:05   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Certo, sebbene 16 ore per caricare completamente le 800 mAh a 50mA erano un po pochine; occorre sempre aggiungere al conteggio un 10/20% che se ne va in calore per le varie resistenze che il processo di carica incontra.
Alla fine per essere sicuri di una carica completa ci vorebbero una 60ina di ore ......
Circa la possibilità di caricarle a 1000mA ci andrei piano senza sapere con certezza se le celle (marca, qualità?) la sopporteranno. Puoi fare una prova tenendo sotto controllo la temperatura delle celle verso fine carica, temperatura che non dovrebbe superare i 40/45°.
Se ti accorgi che la temperatura sale oltre, segno che le celle hanno un'alta resistenza interna, quindi non adatte ad una carica semirapida, le stacchi.
Sul fatto di farci tanti voli ......, certo la capacità lo permetterebbe, ma tieni presente che le NiMH soffrono di alta autoscarica, per cui se le carichi e non le usi, dopo qualche tempo molta della carica si è dispersa. A meno che tu non usi le SANYO "Eneloop" oppure le UNIROSS "Hybrio", a bassissima autoscarica.
Vecchio 14 settembre 07, 11:22   #13 (permalink)  Top
Grazie Franco per i preziosi consigli, dunque ier sera le ho messe a caricare e ci staranno un bel pò... si mi sono trovato questo tipo di celle che all'apparenza non sono malvage...certo non sono le sanyo e se mi daranno problemi le sostituirò subito.
Una cosa però, ma i pacchi per le TX di Sanyo da 2500...vengono caricati rapidamente?ogni volta sisorbiscono lentissime cariche oppure bisogna usare dei caricabatteria lenti che cacciano 100/150mA in uscita?
Si certo, se le tengo ferme le ricaricherò, ma non soffrendo o quasi dell'effetto memoria, se voglio ricaricarle quando non sono completamente scariche, posso anche ridurre i tempi di carica?...magari faccio una prova e nel caso ordino le Sanyo...purtroppo dalle mie parti non si trova altro..anzi mi sono meravigliato di aver trovato quelle.
Ciao e grazie ancora
Vecchio 14 settembre 07, 11:45   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Con questo caricabatterie
http://www.sanyo-component.com/?id=289
puoi caricare quattro normalissime Sanyo 2500mAh in trenta minuti.
Significa che le Sanyo 2500 sopportano una carica a 2C, ben 5 Amp ..... (e non sono le Eneloop).
Per cui penso che tu possa ricaricare le tue a 1 Amp, che equivale ad una carica pari a 0,4C. Prova, per una volta non succede nulla, ma tieni sotto controllo la temperatura.
Vecchio 14 settembre 07, 13:25   #15 (permalink)  Top
si ce l'ho quel caricabatterie, non è marcato sanyo ma ce l'ho, lo usiamo con mio padre per caricare le batterie della fotocamera e infatti in meno di mezz'ora le carica...ho sono proprio quelle sanyo da 2500 (per la fotocamera) anche se si riscaldano un pò però...sarà tollerabile...magari faccio una prova a caricarle a 1A la prossima volta, per il momento forse è meglio che continuo con la carica lenta che dici? o posso staccarle? tanto l'ultramat si ferma a carica ultimata.
ciaoo e GRAZIE
Vecchio 14 settembre 07, 15:25   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per ora gli lascierei fare un bel ciclo lento, molto lento, anche tre giorni, tanto per "formare" il pacco.
Celle con capacità di 2500mAh caricate a 50mA possono essere lasciate collegate indefinitamente, talmente bassa è l'intensità; il surplus di carica lo smaltirebbero facilmente sotto forma di calore e si livellerebbero alla tensione massima possibile.
Semmai a un Amp proverei la prossima volta, magari dopo averle scaricate completamente (0,8/1 volt per cella).
Vecchio 14 settembre 07, 19:07   #17 (permalink)  Top
si infatti le sto facendo caricare lentisssimamente.
Solo che io non so quando sono scariche del tutto, la mia tx raramente la porto ad avere poca carica, anche perchè non posso smontare il pacco continuamente in quanto la presa interna, non ha più il dentino che blocca la spinetta e la blocco con la termocolla (danni del precedente utilizzatore...).
Comunque la prossima carica la farò con l'ultramat.
ciaoo
Vecchio 19 settembre 07, 18:29   #18 (permalink)  Top
Ciao Franco, ho caricato ormai da alcuni giorni le celle con il carichino..sembra tutto ok anche se non l'ho ancora usata la TX, quando saranno scariche proverò con l'ultramat..grazie mille per i preziosi consigli
ciaooo
Vecchio 19 settembre 07, 18:36   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se ci sarà bisogno ........, sono qui.
Vecchio 19 settembre 07, 19:58   #20 (permalink)  Top
grazie!
Come caricare le batterie della FF9? bernaroby Batterie e Caricabatterie 14 21 dicembre 06 14:59
CARICARE BATT: LI-po Manuel 80 Batterie e Caricabatterie 2 18 maggio 06 14:48
aiuto come caricare batt. rx trainer fritte Aeromodellismo Principianti 2 10 maggio 06 23:36
consiglio principiante batt. li-po daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 aprile 06 00:55
consiglio su motore-regolatore-batt-caricabatt imported_odonto Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 giugno 04 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
