14 agosto 07, 16:18 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| grazie mille
ragazzi grazie mille, e' bello vedere gente disponibile ad aiutare altre persone. Provero' a seguire le vostre indicazioni. Questo forum e' uno strumento preziosissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
15 agosto 07, 09:20 | #14 (permalink) Top |
| problema con lipoly
allora ragazzi ho due batterie della aster da 1200 mha dopo che ho comperato il mini titan ho notato che con una volava bene anche se per soli 4 minuti, con l'altra volava per circa 3,5 ma il motore non funzionava in maniera regolare, in pratica ad intervalli regolari c'era come un calo di potenza, inoltre alla fine della carica il motore si spegneva e l'elicottero cadeva. Per fortuna essendo un super principiante lo tenevo a 20 cm da terra e quindi il modello non riportava conseguenze. Ho fatto presente del problema il mio negoziante di fiducia il quale mi ha detto che dovevo bilanciare la batteria e mi ha prestato un lipoly equalizer della robbe. Con l'aiuto del forum sono riuscito a farlo funzionare (o almeno mi sembra di aver capito) ma ora come conseguenza e' che una batteria non funziona piu' (l'equalizer la bilancia ma poi dopo la carica se la collego al modello non da nessun segno di vita inoltre se l'attacco al CB anch'esso non la vede e non mi permette di avviare la ricarica). Con l'altra dopo aver caricato, tenendola collegata all'equalizer, circa fino a 75o mha mi da un errore e si blocca tutto, mi scrive che errore di connessione come se i cavi della batteria siano scollegati. Ora ho prova a collegare la batteria che per adesso funziona ancora solo all'equalizer premendo il tasto mode con la lucetta blu sempre accesa. Da circa 2 ore un led rosso e' sempre acceso e non vorrei che si rovinasse anche questa batteria. Ora ho una batteria nuova della robbe da 2500 mha e ho paura a collegarla perche' non vorrei rovinarla. Sono io che sbaglio o l'equalizer puo' avere dei problemi? ciao e grazie per l'eventuale aiuto |
15 agosto 07, 10:38 | #15 (permalink) Top |
| aggiungo un'informazione al post sopra
sul manuale c'e' scirtto che "i led delle uscite in uso lampeggiano 3 volte per indicare la fase di riconoscimento del numero di celle" io ho provato con 3 batterie e lampeggia sempre solo un led, il primo, e poi resta acceso in maniera fissa. Dopo la carica, aspettando un po' il primo led rosso (l'unico che si accende) si spegne. Immagino che a questo punto le celle siano bilanciate. |
15 agosto 07, 13:20 | #16 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=ChesoLari]allora ragazzi ho due batterie della aster da 1200 mha dopo che ho comperato il mini titan ho notato che con una volava bene anche se per soli 4 minuti, con l'altra volava per circa 3,5 ma il motore non funzionava in maniera regolare, in pratica ad intervalli regolari c'era come un calo di potenza, inoltre alla fine della carica il motore si spegneva e l'elicottero cadeva. Per fortuna essendo un super principiante lo tenevo a 20 cm da terra e quindi il modello non riportava conseguenze. Ho fatto presente del problema il mio negoziante di fiducia il quale mi ha detto che dovevo bilanciare la batteria e mi ha prestato un lipoly equalizer della robbe. Con l'aiuto del forum sono riuscito a farlo funzionare (o almeno mi sembra di aver capito) ma ora come conseguenza e' che una batteria non funziona piu' (l'equalizer la bilancia ma poi dopo la carica se la collego al modello non da nessun segno di vita inoltre se l'attacco al CB anch'esso non la vede e non mi permette di avviare la ricarica). Con l'altra dopo aver caricato, tenendola collegata all'equalizer, circa fino a 75o mha mi da un errore e si blocca tutto, mi scrive che errore di connessione come se i cavi della batteria siano scollegati. Ora ho prova a collegare la batteria che per adesso funziona ancora solo all'equalizer premendo il tasto mode con la lucetta blu sempre accesa. Da circa 2 ore un led rosso e' sempre acceso e non vorrei che si rovinasse anche questa batteria. Ora ho una batteria nuova della robbe da 2500 mha e ho paura a collegarla perche' non vorrei rovinarla. Sono io che sbaglio o l'equalizer puo' avere dei problemi? ciao e grazie per l'eventuale aiuto ciao allora... se l'con equ collegato il CB non riconosce il pacco batterie e non le carica vuol dire che quel pacco e' sotto la soglia minima di carica... devi caricarlo senza equ per qualche minuto in modo da alzargli i volt che sono troppo bassi e poi dopo puoi ricaricarlo con l'equ attaccato per equalizzarlo. non toccare il bottone...non serve. le ggi anche le altre discussioni sull'equ riportate in questa sezione e troverai il manuale in pdf dell'equ. e' importante anche la procedura di collegamento dell'equ. prima: colleghi l'equ al pacco batterie....dopo colleghi il CB se ci fossero problemi....il CB ti darebbe un messaggio di errore...non ti preoccupare, e' l'equ che interrompe la carica mandando un messaggio di errore al CB....controlla che tutto sia corretto...scolleghi l'equ dal pacco e lo ricolleghi al pacco lui tifara' i tre lampeggi e ripartira' e tu ricollegherai il CB... e' piu' semplice farlo che spiegarlo. cerca nella discussione omonima a questa e troverai al secondo post, ( il mio) le istruzioni complete, (buon torcicollo) [QUOTE]ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
16 agosto 07, 16:55 | #17 (permalink) Top |
| tutto ok
grazie a tutti per l'aiuto ho stressato il forum quando il problema era nell'equalizzatore che era difettoso, me ne hanno dato un altro e si comporta esattamente come dice il manuale. ciao e grazie ancora |
robbe lipoly equalizer | pipercubgiallo | Batterie e Caricabatterie | 21 | 09 agosto 09 02:24 |
Robbe Lipoly Equalizer | nuvola bianca | Batterie e Caricabatterie | 22 | 13 dicembre 08 15:01 |
robbe lipoly equalizer | santuz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 dicembre 07 11:35 |
Lipoly equalizer Robbe....... | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 04 dicembre 06 11:26 |
robbe lipoly equalizer | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 aprile 06 21:51 |
