Vecchio 28 luglio 07, 23:54   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Consiglio su modalità di caricamento lipo........
Ciao a tutti, mi sono accorto ora che c'è una sezione dedicata alle batterie e ai caricabatterie <_<
Assieme all'elicottero (Falcon 3D della Art-tech) mi è stato fornito un carica batterie simile ad un semplice carica per cellulari.
Non essendoci nessuna spia che indica lo stato della carica, non so quanto tempo devo lasciarlo collegato e nemmeno se lasciandolo li a carica finita si rovina la batteria.
A questo punto, le domande diventano due :
1. Quanto tempo devo lasciare in carica la Li-Po dell'ely (nel manuale non è specificato)?
2. Posso caricare la batteria del Falcon 3D con il carica dell'easy copter v2?
Nel carica fornitomi assieme all'easy copter v2 c'è scritto:
Codice:
Li-Po Battery: 2 cells (7,4V) 3 cells (11,1V)
Input: 15.0 - 18.0V
Output: 0,75A
La batteria del mio elicottero è una 3 celle 11,1V.
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 03:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da stefanoxjx
Codice:
Input: 15.0 - 18.0V
Output: 0,75A
Grazie.
Ciao.
ciao....se ho capito bene quella scritta è sul carichino....ma non è da attaccare alla rete elettrica....e di quelli per alimentatore o batteria al Pb....la corrente di carica è di 0.75....e può caricare 2 o 3 celle
confermami quanto detto e il tempo di carica e na barzelletta!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 13:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Stilo
Si infatti, è quella scatoletta che va attaccata all'alimentatore (sempre fornito assieme all'easy copter) e che ha due connettori per batterie lipo, uno con 3 piolini (7,4v) e uno con 4 piolini (11,1v).
Posso caricarla con questo? Esiste anche qualcosa di migliore e magari più veloce?
Grazie.
Ciao.
Vecchio 29 luglio 07, 22:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
se è adatto alle lipo...certo che puoi usarlo...ma ha una carica molto lenta(non è che sia male, anzi!)...poi dipende molto dalla capacità del pacco.....e se proprio vuoi stare tranquillo ci vuole anche un equalizzatore, direi che è indispensabile se il tuo carichino non ha tale funzione!
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo AMoNgt Batterie e Caricabatterie 1 26 ottobre 07 12:33
configurazione caricamento pepeim Batterie e Caricabatterie 6 28 settembre 07 12:36
Triton, Caricamento Nicd o NIMH Pirillo Batterie e Caricabatterie 3 20 dicembre 05 11:02
Domanda su TX MC-12 caricamento batterie interne angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 09 febbraio 05 20:06
Caricamento Batterie vincenzo978 Elimodellismo in Generale 1 14 maggio 04 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
